Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 ] Spryskiwacz
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:39
spryskiwacz
Areas
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:02   [R200 1.4Si 98r] problem ze spryskiwaczem
Witam Wszystkich!
Jestem nowy, ale odrazu przypadło mi do gustu to forum.
Mam pytanie do forumowiczów. Dotyczy spryskiwacza szyb w mym ROVERku 214.
Działał do momentu gdy zabrakło płynu, natomiast po uzupełnieniu już nie działa. Nawet pompka się nie załącza. Nie wiem co może być przyczyną. Chcę zacząć od bezpieczników, lecz nie wiem który jest odpowiedzialny za pompkę spryskiwacza. Proszę Was o pomoc, co dalej z tym fantem zrobić?
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
phuss
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:06
Jeżeli pompka zamarzła może nie wydawać odgłosów. Sprawdź wszystkie bezpieczniki, aż tak dużo ich nie ma :wink:
pozdro
szkoda mi go będzie
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:11
Jeśli działają Ci wycieraczki to bezpiecznik jest ok.
Musiał być dostać się do pompek, siedzą za przednim zderzakiem, można do niech dostać się przed nadkole, po odpowiednim skręceniu kół i odkręceniu tej plastikowej osłonki.
Nie napisałeś jeszcze czy na tył i przód Ci nie psiuka, czy tylko np. na przód.
P.S.
Usuń drugi temat na temat spryskiwacza.
Areas
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:27
Mrozu nie było, to i pompka nie zamarzła. Zresztą wcześniej tam był płyn zimowy.
A teraz nie działa żaden spryskiwacz, ani tył, ani przód. Co do bezpieczników to jest ich ponad 30. Trochę to potrwa :grin:
kzrr
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:30
Może w jakiś sposób ta pompa się zapowietrzyła ? Czy jest to możliwe nie wiem tak tylko głośno myśle :) A wycieraczki chodzą ? Może wiązka tylniej klapy ?
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
jaro12
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:33
Pompka raczej się nie zapowietrzy. Sam to kiedyś rozkręcałem. Może masz jakieś zwarcie? Ja miałem przerwaną izolację na jednym z silniczków pompki i przestały pompować obydwa
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
phuss
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:35
Areas napisał/a:
5 minut :wink:
szkoda mi go będzie
shilus82
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 08:48
a może po prostu pompkę szlag trafił, bo jechała na sucho i się spaliła. Ot taki psikus, a jest bardzo prawdopodobny
wroblikns
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:15
a gdy pompka chodzi, przednie wycieraczki i spryskiwacze dzialają, tylna wycieraczka działa, tylko z tyłu nie psika? jak długo muszę trzymac natrysk na tylną szybę aby płyn tam dotarł? i gdzie mogę szukać usterki? Przewód od tylnego spryskiwacza znajdę w lewej wiązce czy prawej?
Pat
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:20
wroblikns napisał/a:
w lewej
co do tylnego spryskiwacza .. to sprawdz w pierwszej kolejnosci ten węzyk .. to częsta usterka wielokrotnie na forum omawiana :)
Piszę poprawnie po polsku
wroblikns
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:25
czyli zapewne do tej pory jak próbowałem psikać sobie na tylną szybę to lało mi się do środka klapy? ;/
sprawdzę to dzisiaj:)
Pat
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:27
tak na ogol jest ;) mialem to samo
wroblikns
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:39
osz to diabelstwo :evil:
Pat28, w dwóch tematach mi pomogłeś a nie mogę Ci dać 'pomógł' bo nie jestem założycielem tematów ;/ tym większe dzięki :)
Pat
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:53
jak to ? nie sadzilem ze sa takie ograniczenia ... dosc glupawe musze przyznac ;)
shilus82
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 11:01
a mi w mojej dwusetce lało się do środka auta z tyłu, koło szyby bocznej i ciekło koło koła, boże koło koła masło maślane :rotfl:
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 13:53
Najpierw sprawdź czy słyszysz pompkę jak próbujesz psikać na tylną szybę psikać. Jak nie to pompka do wymiany, jak tak to wężyk.
wroblikns
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 17:11
pisałem że pompka chodzi :wink:
właśnie sprawdziłem wężyk i już mi psika, chyba tam było coś majstrowane już bo między kabiną a klapą jest wsadzony kawałek cienkiej rurki, mocno siedzi w tej części od klapy a z tej od kabiny wypada, narazie wsadziłem tak jak jest, ale muszę to jakoś umocować żeby nie wylatywało :)
Brak nowych postów [MG ZR] Nie działa spryskiwacz
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 02, 2014 17:28
Spiro
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz
mrozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 16:33
kurtki
Brak nowych postów [R200] tylni spryskiwacz
Kh4mell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sty 03, 2009 11:48
Brak nowych postów [MG ZR]Przedni spryskiwacz nie dziala.
hansikk91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 01, 2014 11:05
bociannielot
Brak nowych postów [R214Si 1.4Si 96/97r] tylni spryskiwacz
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 22, 2008 11:43
Dzenson
