Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420DI '96] Camshaft carrier
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:41
jak to wykręcić? czym uszczelnić?
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 10:05
filo napisał/a:
Zarowno śruby połówki jak i pokrywy zaworów dokręcało się momentem 11 Nm o ile dobrze pamietam
11-12Nm coś koło tego
filo napisał/a:
Z kluczem dynamometrycznym uważaj jeśli jest na długim ramieniu bo możesz przekręcić i zerwać gwint w połówce...
to znaczy?
ten klucz wygląda tak
http://www.allegro.pl/ite..._10_210_nm.html
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 10:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jordan87
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 10:10
11nm to jest początek regulacji wiec nie jest zbyt dokładny, ja bym takim nawet nie próbował.
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 10:20
to nie jest początek regulacji, tylko początek zakresu ;) - innymi słowy producent zapewnia, że w tym miejscu już moment dokręcania jest ustalony i odpowiada (z zadaną tolerancją) podanej wartości.
a w takich wypadkach jak dokręcanie szczelnych połączeń bardziej chyba chodzi o równomierne dokręcenie wszystkich śrub w odpowiedniej kolejności, niż o to, ze tam będzie te 0,5 Nm mniej lub więcej ;)
Jordan87
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 10:39
Dokładność w tym zakresie na pewno nie jest taka jak przy np 100nm, w pracy mam malutkie wersje kluczy dynamometrycznych, zakres jest od 1-50 a kiedyś sprawdzaliśmy i dopiero od 10 zaczynał dawać właściwy moment. nie chodzi tu o różnice 1nm ale np gdyby klucz na ustawieniu 10 dawał np 20 to poprzekręca śruby, a w najgorszym scenariuszu gwinty w głowicy.
Mazak
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 11:39
Podepnę się pod temat i pytanko czy te śruby od pokrywy zaworów (12 śrubek) również trzymają tą dolną połówkę czy można je śmiało odkręcać??
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 11:40
Blemen napisał/a:
Jordan87 napisał/a:
Śruby pokrywy wkręcają się w głowicę (przez połówkę tylko przechodzą).
Mazak
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 12:33
Dzięki szoso420 nie byłem pewny
Brak nowych postów [R420Di 97'] Co to za kabel?
szczurek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 08, 2010 13:55
Brak nowych postów [R420Di 97r] Przeguby
wiesio_szol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 26, 2010 13:34
Brak nowych postów [r420di]sprzęgło
fro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 22, 2010 23:03
fro
Brak nowych postów [R420DI '96] wymiana stacyjki
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 19, 2009 12:05
Brak nowych postów [R420Di] centralny zamek
wierbik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 05, 2014 08:21
bizon
