Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dwa problemy. Obroty i wentylator chłodnicy.
Bzykmaster
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 14:11   [R75] Dwa problemy. Obroty i wentylator chłodnicy.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam! Posiadam Roverka 75 z 2000r. Ostatnio mam dziwny problem. Podczas gdy odpalam silnik, a auto wcześniej stało ok 10min, obroty sa bardzo niskie albo całkiem mi gaśnie. Po odpaleniu po zgaśnięciu drugi raz silnika, wszystko jest ok. W sytuacji kiedy jednak trzyma się na bardzo niskich obrotach, dodając gazu, wszystko wraca do normy.
Pytanie nr 2: często gdy gaszę silnik, wentylatoe chłodnicy działa jeszcze jakiś czas. Wskazówka temp. silnika jednak nie wskazuje na przegrzewanie się silnika.
Dwa pytania w jednym temacie, bo oba zdarzenia zaczęły się pojawiać w tym samym czasie, więc może są jakoś powiązane. Proszę o pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 11:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 15:24
A nie używasz czasem klimy po długiej przerwie?
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 17:44
1. Może , a nie musi by czujnik wału korbowego.
2. Włącz na panelu sterowania klimatyzacji ECON i zobacz czy będzie słychać.
hvil
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 20:54
MAP sensor?
Bzykmaster
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 19:40
dukat11: klimę "przedmuchiwałem" nawet zimą. Działała 15-20 min tygodniowo.
apples: 1- nie wiem. 2- przy ECON działa wiatraczek ale tylko nadmuchu, nie chłodmnicy.
hvil: być może ale to już musiałbym na warsztat auto wstawić i podpiąć pod komp najpierw.
Napiszcie mi jeszcze, czy to normalne, że gdy nie używam klimy ani ECON, to ciepłe powietrze z nawiewów leci z nawiewów? Moim zdaniem nie powinno mieć to miejsca ale pytam... Pierwsze auto z automatyczną klimatyzacją ;)
robo
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 20:18
Wyłączoną klimatyzacje masz tylko w trybie ECON albo ewentualnie przy wyłączonym całym panelu. W pozostałych ustawieniach klimatyzacja działa. A jak działa klimatyzacja to zwykle działa wentylator chłodnicy choć jest to tez zalezne od temperatury. Dopływ ciepłego czy też zimnego powietrza zależy od temperatury w aucie i temperatury ustawionej na panelu klimatyzacji. Jak temperatura we wnętrzu auta jest niższa od temperatury ustawionej na panelu to logiczne jest, że nawiewami napływa ciepłe powietrze.
Bzykmaster
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 19:44
robo: wiem, że klimatyzacja jest wyłączona w przypadkach, o których pisałeś (ECON lub wyłączony cały panel). Logiczne też jest co napisałeś z różnicą temperatur wnętrze auta - zewnątrz. Tylko myślałem, że jeśli klimę mam wyłączoną, to może kanały dolotowe zamykają się jakby automatycznie tuż przy samym wlocie powietrza. Teraz rozumiem, że jeśli nie chcę żeby powietrze płynęło przy wyłączonej klimie, muszę pozamykać wszystkie doloty ręcznie. Dzięki za odp :)
Odpowiadając na pytanie, czy słychać wentylator chłodnicy przy ECON: nie.
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75] wentylator chłodnicy
MARINERO79 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 12, 2014 20:41
damiwr
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 14, 2022 13:24
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Mar 03, 2015 16:46
Maciej23
Brak nowych postów [R75] Wentylator Chłodnicy
sapper87 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sie 07, 2016 14:55
longer86
