Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stukanie w zawieszeniu - prawa strona
Stukanie
gumus12
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 08:48
apples wymiana gum i dalej problem powraca??? przeciez musi byc jakis sposob na to:D:D przeciez od nowosci to to nie stuka;/;/;/ a to wszystko wina tych zasranych polskich drog...jezdzilem w niemczech pol roku i nic sie nie dzialo autko plynelo...rok czasu w PL i zawieszenie cierpi....
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 08:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 19:07
Niestety tak. W tygodniu zwalę jeszcze raz gumę stabilizatora i włożę kawałek gumy od dętki rowerowej aby zmniejszyć średnicę i zobaczę co będzie.
gumus12
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 10:56
Noo umowilem sie na dzis do serwisu zaraz wyruszam zobaczymy co powiedza fachowcy. Wybrałem Bosch Service http://www.piekorz.bosch-service.pl/
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 14:46
I co stwierdzili Twoi fachowcy??
gumus12
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 18:19
Noo i zajrzeli i od razu powiedzieli ze jest to sworzeń luźno w zwrotnicy. Skręcil go nowymi srubami i mowil zeby pilnowac a jak powroci stukanie to wtedy do wymiany ale nie powiedzial co do wymiany....wiec moze wy wiecie co jest do wymiany??? wolalbym sam kupic część aby nie przeplacac. Co by nie mowic stukanie ustalo:)
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 18:34
Trochę nie realne, ale wynika że luźa była śruba na sworzniu który przykręcasz do zwrotnicy McPersona.
gumus12
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 18:52
Podniosł przod zlapal za ta czesc i faktycznie saam specjalnie zaglądalem... mogl poruszacc góra dól i to wlasne wydawalo ten nie mily stuk...wiec przykrecil to jakas inna sruba od siebie i powiedzial ze powinno sie trzymac....
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 18:57
Wrzuć jakieś zdjęcie tej części lub link do niej.
gumus12
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 19:05
http://www.nosek.tx.pl/fe...y/przegub/3.jpg cos takiego i to co jest w tej otoczce na zdjeciu to jak sie ruszalo gora do strasznie stukalo...
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 20:01 ]
http://images49.fotosik.p...ba04c031med.jpg
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 20:05 ]
Jutro zrobie u siebie i wrzuce:)
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 19:13
Dzięki. To wystarczy. Dobrze że sworzeń nie wyskoczył bo byś się rozwalił.
U siebie mam na pewno skręcone te śruby, ale sprawdzę czy czasami frez w sworzniu nie jest większy od śruby i się tam nie przesuwa.
gumus12
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 19:18
Noo wlasnie mechanik mi to samo powiedzial...i sie troche przestraszylem bo mam ciezką noge ....czyli co wahacz do wymiany czy sam sworzen. chce kupic ta czesc i miec w pogotowiu
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 19:22
Na razie nic. Jeżeli nie jest wybity to jeździj. Winą było złe skręcenie śruby lub się odkręciła.
gumus12
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 19:28
Od razu lzej na serduchu:)
radek23
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 08:42
ciekawe jaki to koszt??
maciejk1980
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 15:07
a czy takie stukanie jadac po kostce brukowej moze pochodzic od lozysk amortoryzatora? wali jak glupie tylko na kostce brukowej i na niektorych dziurach, wymienialem rok temu wahacze z tulejami, łaczniki stabilizatorow, przy skrecaniu kierownicy nie slysze zadnych dziwnych glosow ani oporu nie ma, czy to moga byc lozyska amrotyzatora?
'99 Rover 75 CDT, manual
Ostatnio zmieniony przez maciejk1980 Pon Cze 01, 2015 15:36, w całości zmieniany 3 razy
longer86
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 15:19
moze łaczniki stabilizatora
75 Red Edition
maciejk1980
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 15:28
wymienione
wellman
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 17:06
maciejk1980, końcówki drążków kierowniczych sprawdzałeś? Teoretycznie może być też poduszka amortyzatora. Takie niezidentyfikowane stuki zawsze są trudne do zdiagnozowania.
No i... jesteś pewien, że dźwięk idzie z przodu? Może w rzeczywistości ma źródło z tyłu? Miałem niedawno przypadek z metalicznym stukaniem, którego źródłem były wyrobione szczęki hamulca ręcznego w lewym kole z tyłu.
Sprawdź, czy stukanie na kostce brukowej cichnie gdy lekko przyciśniesz hamulec lub odrobinę przyciągniesz ręczny.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
maciejk1980
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 20:11
wlasnie moze koncowki drazkow, bym byl wymienil jak robilem wahacze tuleje i laczniki ale nie byly dostepne, a jedna strona byla wygieta mechanik mial ja wyprostowac i zostawic na razie, nie wiem czy wyprostowal, moze trzeba je bedzie sprawdzic, albo cale wymienic niby nie ma takiego czegos czy to prawda? nie tylko koncowki moze wewnetrzna strona ma luzy.
a jezeli to maglownica to co tam moglo pujsc? wlasnie koncowka wewnetrzna drazka tak?
Brak nowych postów [R75] Czujnik abs tył prawa strona
taba19 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lip 18, 2017 20:52
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 07, 2010 10:43
Jaco_Krakow
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie przód - prawa strona
apples Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Wrz 07, 2009 10:22
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny.
Markzo Rover serii 75, MG ZT 32 Wto Maj 21, 2013 19:34
pablo
Brak nowych postów [R75] Wymiana przegubu zewnętrznego prawa strona
maras62 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 08, 2023 17:34
nanab
