Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4 16v] przerywa i gasnie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
bula21
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 17:07   [r200 1,4 16v] przerywa i gasnie
wczoraj autkiem przyjechalem było wszystko ok dziś rano wchodzę kręcę i kręcę wkońcu zapalił ale przygasał jak nie miałem nogi na gazie... pali jak by na jeden gar nie wiem tak dziwnie ... hmm dodam ze dzisiaj deszcz ale nigdy nie miałem z tym problemu że po deszczowej nocy auto nie chciało palić więc wątpię że to będzie przyczyną ;/ ..
HELP
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Galli
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 17:27
Nie jestem specem ale u mojej połowicy w Clio II ( benz. ) też był z tym kłopot okazuje się że to silniczek krokowy. Ale możliwe że ktoś będzie miał lepszy pomysł. :)
R-200
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 17:50
Jeśli krokowy to pali bez problemu przy lekkim nacisku na gaz. :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
bula21
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 18:09
jak sie wcisnie gaz to odpali ale nie ma wolnch przerywa i gasnie
Galli
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 19:04
Z twojego opisu wynika że chyba mam rację :)
bula21
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 01:33
a jeszcze jakies inne rady ??
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 06:22
jak nie ma wolnych obrotów to tak jak pisał Galli przyjrzyj się silniczkowi krokowemu, czy działa. Wykręć i każ komuś przekręcić zapłon jak wyskoczy dziobek to działa ;) tylko przeczyść i włóż z powrotem i ma działać :)
Pozdrawiam Kozik
oprawca_1978
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 08:42
Mam podobny objaw w moim leciwym Poldoroverze. Silnik nie daje się odpalić, słychać, że pali tylko jeden gar. Jak wcisnę gaz, to od razu gaśnie, za dużo powietrza dostaje. Parę dni temu dał się odpalić, ale pracował na dwa gary (drugi i trzeci, środkowe), wydedukowałem kolejno ściągając przewody zapłonowe ze świec. Nie jest to wina zapłonu, bo cewka ma pół roku, palec i kopułka jest perfect, a i tak styki jej w środku do żywego wyczyściłem, a przewody nie przebijają na zimnym silniku, nie kopią w łapy. Silnik zaczyna na chwilkę pracować regularnie, jak zamieszam ręką przewody na jego tyle, tam gdzie idzie wiązka od czujnika temp. cieczy chłodzącej, sondy lambda i czujnika wału korbowego. Gdy silnik próbuje "odzyskać" obroty i palenie na wszystkie gary, strasznie tłuczą mu przekaźniki silnika pod komputerem.
Prawdopodobnie wiązka czujnika położenia wału dostała przerwy i jego wskazania szaleją. W polonezie dostęp do tych rewirów jest makabryczny, ale muszę to jakoś zrobić, bo Poldi od grudnia nie jeździł i trzeba mu reumatyzm z mechanizmów wygonić.
donmulanka
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 10:36
mialem to samo u mnie byl zatkany jeden wtryskiwacz.. auto chodziło jak traktor bardzo ciezko odpalał zazwyczaj dlugo krecilem i odpalal po dodaniu gazu.. ale mogą byc też swiece paluch lub kable neisprawne wiec do roboty :)
bula21
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 12:13
oprawca_1978 napisał/a:
dzisiaj wyczyscilem krokowca i dalej to samo.. ale odkrylem ze pali tak jak u Ciebie tylko na dwa gary srodkowe ;/ masakra musze to zrobic i auto do zyda...
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 13:13 ]
Zrobiliło się ciepło auto odpaliło na wszystkie gary i chodzi ;/ ... ?? ?
Brak nowych postów [220sdi]Gaśnie i przerywa
mariush636 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 21, 2008 19:57
mariush636
Brak nowych postów [r25 1.6] przerywa, dusi się, gaśnie
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pon Paź 22, 2012 22:31
R-200
Brak nowych postów [R200] Przerywa
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 11, 2011 19:37
marcin123a1989
Brak nowych postów [R200] - silnik przerywa
zbigniew57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 16:17
kadzaf
