Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z hamulcami tylnymi.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
mietekpl
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 14:36   [R200] Problem z hamulcami tylnymi.
Witam, nie dawno zakupiłem roverka 214. Na hamowni dostałem informacje iż jest problem z tylnymi hamulcami - podczas hamowania hamulcem noznym jest dość duza rozbieżnosc pomiedzy lewym a prawym kołem (o ile dobrze pamiętam to ponad 50%) w takim przypadku samochód nie przeszedłby przeglądu. Hamulec ręczny trzyma prawidłowo.
Co może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
I jeszcze jedna sprawa, jak wygląda wymiana amortyzatorów tylnych ? Tj, jak wyglada stopien skomplikowania, czy nie mialbym z tym problemu, czy bezpieczniej byłoby po prostu oddać do mechanika. Z tego co sie dowiedziałem za wymienae tyłu mechanik zyczy sobie 100zl a za pojedynczy amortyzator 240-320, co wydaje mi się dośc wygórowaną ceną:/.
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 14:44
Z tyłu masz bębny czy tarcze ??
mietekpl
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 14:49
Z tyłu z tego co się orientuje to mam bebny.
Galeria zdjęć mojego roverka :]
kubski84
Ja miałem ten sam problem z hamulcami.
Ręczny był bardzo dobry a nożny z jednej
strony nie hamował prawie wogóle.
Przyczyną był zatarty tłoczek.
koszt ok 50zł a wymienić można samemu
jeśli ma się trochę pojęcia:)
Amortyzatory też da rade samemu wymienić tylko
może być problem z odkręceniem śrub.
Na allegro amortyzatory są od 170 do 250zł
Tańszych nie opłaca się kupować
Bordos
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 14:50
Jaki masz rodzaj hamulców z tyłu?
Jeśli są to bębny to proponuję zajrzeć do środka czy cylinderek któryś nie puszcza (raczej ten gdzie słabiej hamuje). Jeśli puszcza - wymienić (lub kupić zestaw naprawczy - czego nie polecam).
Możliwą inną przyczyną jest zapowietrzenie układu. Czy przeprowadzałeś jakieś naprawy, podczas których rozszczelniłeś układ hamulcowy?
Odpowietrzenie jest łatwe do zrobienia samemu, polecam metodę z wężykiem i strzykawką.
Możliwe jest również, że w przypadku hamulców bębnowych zapiekł się mechanizm samoregulacji (w środku jest taki dziwny mechanizm z zębatką). Należy do wtedy wyjąć, rozruszać, przesmarować (ale tak, żeby czasem nic z niego nie mogło wyciec do wnętrza hamulca).
Miałem ten problem u siebie, i po wymianie cylinderka jest lepiej - ale nadal bez szału (różnica nadal ok 30%). Dalej grzebać będę jednak dopiero jak będzie na to czas - którego na razie nie ma.
A co do amortyzatorów - wymienić samemu się oczywiście da - nie jest to jakoś strasznie skomplikowane. Jednak jest tam sprawa wyjęcia amortyzatora z wnętrza sprężyny - a do tego potrzebne jest specjalne narzędzie.
Jednak jeśli masz ochotę sam to zrobić, kup to narzędzie (koszt ok 60 zł) bo wyjdzie Ci to taniej niż robocizna - a klucz zostanie i tak u Ciebie.
mietekpl
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 15:21
Nie przeprowadzałem żadnych napraw, więc zapowietrzenie raczej nie wchodzi w gre. Chyba jednak skorzystam z uslug mechanika, bo obawiam się że sam sobie z tym nie poradze.
W kwestii amortyzatorów co sądzicie o tych amortyzatorach:
http://allegro.pl/item979...tyl_monroe.html
Warto dołozyc, czy lepiej kupić jakieś tańsze i różnica będzie nieodczuwalna? (niestety nie znalazłem tańszych na allegro, kubski84, jakbyś mógł podać link do jakiejś oferty byłbym wdzięczny).
Bordos
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 15:42
Kolego, nie warto na nich oszczędzać - jak kupisz dobre to przez kilka lat masz spokój.
One mają również duży wpływ na bezpieczeństwo (auto lepiej hamuje, lepiej trzyma się drogi).
Brak nowych postów [SOLVED] [R220SDI]Problem z tylnymi hamulcami
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 14, 2009 11:17
xtek
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z hamulcami
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 13, 2010 13:05
Bordos
Brak nowych postów [R200] Problem z hamulcami.
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 11:26
spider666
Brak nowych postów [r200 1.4] problem z hamulcami (ABS?)
mala1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 31, 2009 10:57
xkrzychux
