Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/R45 K-series] Osłona nadkole/silnik.. jest? nie ma?
MieszAs
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 17:03   [R400/R45 K-series] Osłona nadkole/silnik.. jest? nie ma?
Witam szanownych forumowiczów.
Kilka dni temu znów musiałem wstawić Roverka do warsztatu gdyż towarzyszyły mi od dłuższego czasu dziwne hałasy.
Jak się okazało winne było łożysko klimatyzacji. Przy okazji okazało się, że rolka
paska wspomagania dosłownie stoi.
Nieco się zdziwiłem, gdyż obydwa elementy były wymieniane 1,5 roku temu (sądziłem więc, że będzie spokój) i zdążyłem w tym czasie zrobić ok. 13 tys. km.
Mechanicy stwierdzili, że leje się tam spod kół, stąd tak szybkie zuzycie. Zasugerowali także, że powinna tam być jakaś osłona - przynajmniej w innych autach tak jest.
Czy mógłby ktoś sprawdzić, jak to u niego wygląda? Czy faktycznie brakuje tam jakiejś osłony, czy też ten typ tak ma?
U mnie natomiast wygląda to tak:
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marek.09
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 17:38
Jest przewidziana plastikowa dolna osłona osłona silnika. Z kupnem do benzyniaków nie ma problemu (podobne są od hond). Można znaleźć na szrotach i na giełdach samochodowych, na częściach. Schody zaczynają się przy dieslach. Nie ma.Sam szukam takiej od 2 lat.
flapjck1
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 18:14
a fartuch boczny masz ( nadkole ) ? bo wyglada jakby nie bylo
jakby co mam nadkole ( a masz blisko :P ) oslone z przodu tez bym mial al enie wiem w jakim stanie jest
MieszAs
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:17
flapjck1 napisał/a:
nadkole jest, osłania wnętrze błotnika oraz zbiornik spryskiwacza... moze to nadkole jest od hondy?, może powinno być 2-częściowe?
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 21:17 ]
marek.09 napisał/a:
Chyba raczej odwrotnie - są osłony do diesli (Rover=Honda).
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:19
nie wiem jak w R45, ale w R416 tak jak na zdjęciu to wygląda fabrycznie...
chudson
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:32
dokładnie, i dało by się ją zaadaptować do benzyniaka gdyby nie wydech idący pod miską olejową .
MieszAs
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 08:14
chudson napisał/a:
Przydałoby się, bo cały ten silnik błotem ochlapany i to z każdej strony, to jakaś masakra w tym aucie!
Wyszukałem osłony w EPC.
Wygląda na to, ze ta na górze jest od Diesla, łatwiej dostępna.
Wersję benzynową także można bez problemu kupić, np. na Allegro.
Wygląda jednak na to, że brakuje mi tej osłony i raczej fabrycznie była ona montowana.
Fartuchy po bokach wyraźnie osłaniają sprężarkę klimy.
Być może osłona była montowana w egzemplarzach z fabryczną klimą?
To by wyjaśniało dlaczego u mnie takowej nie ma...
Brak nowych postów [R400] Nadkole plastikowe
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 30, 2007 21:42
peter200
Brak nowych postów [R400] Jak ściągnać nadkole?
colorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 24, 2007 15:30
colorone
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Osłona pod silnik
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lis 20, 2009 12:10
Mix
Brak nowych postów [MG ZS] Osłona pod silnik
mORGAN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Gru 01, 2008 16:49
Mix
Brak nowych postów [R45 iDT] Osłona pod silnik
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 18, 2011 04:55
