Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 00r] ABS
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:22
[R 416 00r] ABS
elrafal
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 19:41   [R 416 00r] ABS
Wydaje mi się że mam problem z ABS-em od jakiś 2 tyg przy zwalnianiu, zatrzymywaniu się czuję jak się włącza ABS zdarza się to coraz częściej wcześniej tego nie było kontrolka od ABS-u się nie świeci wszystko niby ok ale nawet czasami zatrzymując się na światłach czuje jak ABS działa czego to może być przyczyna? Mam na pewno mało płynu hamulcowego ale to chyba nie jest przyczyna?
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 19:51
a moze opony sie slizgaja? A z plynem hamulcowym to lepiej nie jezdzic z niedoborem, koszt litrowego plynu dot4 to raptem 20zl wiec lepiej zalac i przy okazji odpowietrzyc caly uklad hamulcowy.
elrafal
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 20:00
Jeżdżę jeszcze na zimówkach więc może dlatego. Jutro podjade na stacje kupie ten płyn to uzupełnię a jak mam odpowietrzyć układ hamulcowy?
faecd
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 20:31
poszukaj na forum bylo wiele razy, mozna zrobic to w dwie osoby albo samemu ale by zrobic to sammemu potrzebny jest wezyk chyba fi 5 :)
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 15:39
elrafal napisał/a:
może to być np przyczyną wypadku jeśli będziesz musiał ostro zahamować a ABS będzie odbijał...
poszukaj pod hasłem "pierścień ABS" i posprawdzaj czy u Ciebie są całe
sobrus
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 08:50
padnięty może być również czujnik ABS.
