Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 '99 16v] Zerwany pasek rozrzadu - jakie straty ?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:20
wiciu
  Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 09:53   [R 416 '99 16v] Zerwany pasek rozrzadu - jakie straty ?
Jechałem moim roverkiem cos trzasło samochód zgasł. Gosc od lawety odkrył pokrywe i pokazał mi ku mojemu przerażeniu ze pasek rozrzadu jest pękniety (wzdłuż).
Pytanie:
Jakich zniszczeń w silniku moge sie spodziewać?
Czy wymiana całej głowicy rozwiaze sprawe?
Czy tłoki też mogą byc uszkodzone?
Silnik K-series Twin cam 16v 1.6 Rover 416 '99
Dzieki,
Wojtek
Ostatnio zmieniony przez wiciu Pon Kwi 26, 2010 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 09:58
zależy na jakich obrotach doszło do awarii... jeśli na niskich, to być może wystarczy tylko parę zaworów wymienić, może przy okazji popychacze i uszczelniacze trzonków... jeśli były wysokie obroty, albo jeszcze próbowałeś z rozpędu z biegu odpalić, to dobrze by było wyjąć tłoki i korbowody i sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, czy np panewka się któraś nie ruszyła, żeby Ci w przyszłości nie potrzebny był nowy silnik... :/
wiciu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 10:05
DO pęknięcia doszło w momencie przyspieszania, 3-4 bieg , 2-3tys obrotow. Po tym jak auto odmówił posłuszeństaw probowałem je jeszcze odpalić.
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 10:06
Silnik jest kolizyjny więc możliwe są uszkodzenia zaworów, tłoków, wału itp. Bez rozebrania go i sprawdzenia nie odważył bym się go odpalać po założeniu nowego paska.
wiciu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 10:48
Czy można zaryzykować odpalenie silnika po wymianie głowicy?
oprawca_1978
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 10:51
wiciu napisał/a:
Przecież po to chyba wymieniłeś głowicę, żeby nie tylko silnik odpalać, ale nawet pojeździć samochodem jakiś czas, no nie?
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 10:58
wiciu jeśli będziesz demontował i wymieniał głowicę to niewiele więcej zajmuje sprawdzenie korbowodów i wału z panewkami. Również obejrzenie popychaczy nie stanowi wtedy żadnego problemu.
wiciu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:06
Poprostu wydawalo mi sie ze wymiana glowicy to w miare szybka robota, a zeby obejrzec korbowody trzeba juz caly silnik rozkrecic. nie jest tak?
Czy wymieniajac glowice mozna to wszystko sprawdzic: korbowod , tłoki?
Czy wprawny mechanik zrobi to w tym roverze w 3h? jesli nie to ile z tym roboty?
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:15
Z samą głowicą nie bardzo uda się zrobić w 3h. To tak na marginesie. A co do reszty - jak będzie zdjęta głowica można wyciągnąć tuleje i posprawdzać korbowody, tłoki i pierścienie. Do wału i panewek można się dostać zdejmując misę olejową. Na wszystko liczył bym około dniówki.
wiciu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 12:11
Dzieki za pomoc, wasze odpowiedzi bardzo pomogly mi w rozmowie z mechanikiem.
Niestety auto ma juz prawie 100k Mil i po rozmowie z mechanikiem wnioskuje ze naprawa tego sie nie oplaca. Szkoda moje pierwsze auto, az sie łza w oku kręci jak pomysle o zlomowaniu go.
W kazdej chwili dzieki,
Wojtek
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 12:28
Chyba trochę przesadzasz - za parę stów kupisz silnik - przekładka to dzień roboty i jazda.
wiciu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 12:35
2 problemy:
- silnik bylby calkiem stary , ten model byl robiony do '99, wiec nie wiadomo jak dlugo by pociagnal
- mechanik sporo woła za wymiane silnika
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 12:40
Jak masz minimalne pojęcie to silnik przełożysz bez problemu samodzielnie. Silnik można kupić w dobrym stanie z tych lat. Decyzja jednak należy do Ciebie.
wiciu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 12:53
Samodzielna wymiana odpada ale jesli tylko sie da tego roverka uratowac nie ponoszac kosztow przewyzszajacych jego wartosc to to zrobie. szanse tylko male , ale dzieki.
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 13:05
silnik możesz śmiało przełożyć nawet z 2006 roku (jak znajdziesz ;) ) więc nie jest tak tragicznie :cool:
wiciu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 13:25
tzn czy jest to taki sam silnik dokladnie? czy wymagac to bedzie innych modyfikacji?
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 13:31
będzie wymagał przełożenia wałka rozrządu (bo w nowszych nie ma kopułki), nie nazwałbym tego modyfikacją ;)
wiciu
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 09:06
Dogadalem sie z mechanikiem.
Bedzie wymienial glowice, uszczelke pod glowica i caly rozrzad (pasek, pompe itd)
Tzn o ile tloki nie sa zniszczone.
Brak nowych postów [416] 1.6 16v zerwany pasek rozrządu
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 30, 2017 17:44
Aizen503
Brak nowych postów [MG ZS 180] Zerwany pasek rozrządu
Kermit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 29, 2018 18:29
Kermit
Brak nowych postów [R45 diesel] Zerwany pasek rozrządu ...
TomekRover Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 03, 2011 02:28
rafeque
Brak nowych postów [r400] zerwany pasek rozrządu
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 25, 2019 14:56
slax
Brak nowych postów [R400] Zerwany pasek rozrządu - jak ustawić
Pawel-T Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 22, 2014 20:19
MultecFSO
