Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji. Sprężarka.
jpawel
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 19:35   [R75] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji. Sprężarka.
jako, że nie trafiłem w szukajce na kompleksowo rozwiązany problem pytam Was moi drodzy.
Sprawdziłem układ klimatyzacji, rozpocząłem proces regeneracji wentylatora i dalej problem.
Pan od klimy powiedział mi, że nie mam sprzęgła od sprężarki klimatyzacji i dlatego sprężarka się nie załącza. Sprzęgło to coś z magnesem, co jakby załącza sprężarkę, która ma wytworzyć ciśnienie w układzie.
Koło pasowe sprężarki faktycznie kończy się tuż za paskiem patrząc po jego szerokości. Nie mam tego czarnego jakby pierścienia i zakończenia koła pasowego sprężarki. Czy to prawda, że tam jest jakieś magnetyczne sprzęgło? Czy można dokupić samo sprzęgło czy muszę inwestować w całą sprężarkę? Jak montuje się to sprzęgło? Wkręca się tylko w ośkę sprężarki?
Pomóżcie, bo aż mi przykro jak R stoi rozebrany w garażu bez przodu :-) \\
Czy sprężarka z allegro za 100-200 zł jest czegość warta czy brać coś za 400zł?
Mam kocioł w głowie i nie wiem co robić.
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 19:49
niedawno przechodziłem przez to samo po awarii wentylatora spaliło się sprzęgło sprężarki, szukałem samego sprzęgła ale raczej nie do dostania, więc kupiłem używaną sprężarkę i po zamontowaniu nabiciu klimy i kilku godzinach pracy mechanika, okazało się że kupiona używka nie działa (więc z używkami duże ryzyko) jednak mechanikowi udało się poskładać z dwóch jedną i klima ożyła :-) szukałem ponadto w międzyczasie na ebay-u nowej ale ceny kosmos! :-) Więc raczej kup używaną tylko bezpośrednio z demontażu bo leżakowana na pewno nie zadziała (szybko koroduje wewnątrz bez oleju)
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
jpawel
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:21
Drogo? Części + mechanik? Już się boję.
Może kupić coś za 100 zł i przerzucić samo sprzęgło? Cholerny pech czy co?
Aragorn
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:28
u mnie to wyglądało tak: 250,- używana sprężarka, wymiana wraz z nabiciem klimy coś koło 450,- no i później jak się okazało że sprężarka walnięta to kolejna wymiana i naprawa sprężarki (promocyjnie) 250,-
chyba najlepiej było by kupić używkę z gwarancją "rozruchową"
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 21:01
ja kupiłem sprężareczkę używaną za 300zł i chodzi już rok bez problemów, chciałem swoją zregenerować, ale akurat miałem okazję kupić tą używaną więc wziąłem, polecałbym regenerację, zapłacisz koło 300 a będzie pewność, że jest OK
jpawel
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 21:35
Tylko chciałem zaznaczyć, że ja podobno nie mam w ogóle sprzęgła - widok jest jakby odpadło lub zniknęło :-) po prostu widać metaliczne koło pasowe - nie ma czarnego dekielka. Co tu regenerować?
Może kupić coś taniego i przełożyć samo sprzęgło?
maciejk1980
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 21:06
mam problem ze sprzeglem drugi spalilem, pierwszy raz poczulem smrod spalenizny z nawiewu wtedy nie dzialal mi wentylator kiedy klima byla wlaczona to myslalem ze dlatego rozsadzilo, teraz dziala wentylator, jest jakos podpiety na krotko zeby chodzil na maxa jak wlaczona jest klima , a wiec wymienilem cala sprzezarke (na uzywke) i znowu to samo po 20 minutach jazdy cos zaczelo smierdziec z nawiewu, zaraz wylaczylem klime zatrzymalem sie i dymilo sie ze sprezarki, kiedy ostygla wlaczylem by sprawdzic i klima juz nie dzialala kreci sie te sprzegielko i zatrzymuje jak jest zalaczona,
czy w tej sprezarce wlewa sie osobno jakis olej ktory smaruje oprucz czynnika??
co moglo by spowodowac ze drugi raz spalilo sprzeglo? (uzywka oczywiscie)
pamietam ze numery sprzegla sprezarki roznily sie na tej drugiej od pierwszej czy to ma znaczenie?
'99 Rover 75 CDT, manual
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
majkelmajk Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 07, 2017 16:43
kalafior
Brak nowych postów [R75] sprzęgło sprężarki klimatyzacji Rover 75 2.0 CDT
misza.gd Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 30, 2012 20:55
misza.gd
Brak nowych postów [ R75]Wymontowanie sprężarki klimatyzacji.
kangi Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 13, 2025 20:44
kangi
Brak nowych postów [R75] Wymiana sprężarki klimatyzacji
Net Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 07, 2015 21:35
kalafior
Brak nowych postów [R75 cdti] Sprężarki klimatyzacji
Różnica między sprężarkami w R75 i frelku.
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Cze 26, 2022 16:50
