Wysłany: Pon Maj 03, 2010 14:50 Oswietlenie komory silnika i bagaznika.
Jak w temacie, reszte widac na zdjeciach Jesli ktos jest zainteresowany szczegolami, pytac, wtedy wszystko opisze. Zdjecia nocne dopiero wykonam, wtedy tez je dodam.
Na pierwszym zdjeciu listwa LED w bagazniku, drugie i trzecie to widok lampki pod maska.
edycji :.
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 14:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Prościej zastosować LEDową żarówkę rurkową C5W, jak w przykładowym linku. Biała świeci bardzo mocno i np. w bagażniku jest o wiele jaśniej, niż przy standardowej żarówce. W R600 C5W są w schowku, bagażniku i 2x wewnętrzne. Rozmiar 36mm, ale w jedno miejsce wcisnąłem 42 z 8 diodami.
http://moto.allegro.pl/it...mm_42mm_dl.html
_________________ Lincoln Continental `77 *** M-B 320E *** M-B E500
Ja już przetestowałem większość tych pseudo diodowych zamienników żarówek, i powiem jedno jeżeli chce się uzyskać dobry efekt to trzeba kupić listwy LED 24 cm i wpasować je w dane miejsce. Koszty są takie same a efekty nie porównywalne. Wiadomo w bagażniku powinno być dobre światło abyśmy nie błądzili po omacku
edycji :.
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 21:27
kepo, jaką zastosowałeś i gdzie przymocowana?? 75 maja strasznie głębokie bagazniki i szlag mnie trafia z ta mala lampeczką tez szukam jakiegos schludnego rozwiazania.
Nocne zdjecia, niestety bardzo marnej jakosci. Nie oddaja nawet polowy rzeczywistosci Widac na nich sporo ciemnych miejsc, ktorych nie ma przy ogladniu na zywo. Dzisaj bagaznik, komora silnika jutro.
edycji :.
Dobra, kolejne kiepskie zdjecia Sorka za jakosc, ale nie mam jak zrobic lepszych. Te marnie oddaja rzeczywistosc, mimo to wrzuce je. Moze komus sie pomysl spodoba.Bez problemu da sie sprawdzic i ewentualnie uzupelnic stan oleju, plynu do spryskiwaczy itp.
edycji :.
z tym bagażnikiem, to muszę u siebie i u teścia pokombinować, choć u niego będzie łatwiej, bo ma sedana, to się walnie pod podszybiem i już, a ja będę musiał jakoś pod tapicerką na 2 strony poprowadzić
Czy ktoś mógłby opisać, lub pokazać na zdjęciu w jaki sposób podłączyć listwę LED w bagażniku? chodzi mi o podłączenie kabelków do lampki bagażnika.. czy listwy LED mają już jakieś wyprowadzone kabelki czy trzeba dolutować swoje? jesli tak to jakie?
wojzel, listwa LED ma 2 kabelki plus(+) i minus(-), śmiem twierdzić że w oprawce lampki bagażnika też masz dwie blaszki plus i minus. Tu nie ma żadnej filozofii montażu jeżeli chcesz w 100% procentach profesjonalnie sposobem domowym to zawiń na każdy kabelek listwy spinacz biurowy i zahacz go odpowiednio plus do plusa i minus do minusa.
Jeżeli pełen PROFI to do elektrycznego po konektorki z izolacją i zaciśniesz sobie na duch kabelkach a później na blaszkach od oprawki lampki.
Powodzenia z niepodłączaniem ledów, uważaj aby cie 230v nie popieściło
W swoim Roverku zamontowałem 2 listwy Led po 30 diód.
Efekt według mnie bardzo dobry zresztą sami oceńcie sorki za klamoty w bagażniku następną fotke zrobie z pustym kufrem może będzie widać lepiej efekt..
Dodaje zdjęcie jeszcze raz tym razem z pustym bagażnikiem myśle że satysfakcjonujące..
Nie wiem co zrobić z fabryczną lampką bo mi się ona teraz nie podoba jakieś wasze sugestje lub propozycje co z nią zrobić....
Ostatnio zmieniony przez kamax_19 Sro Maj 12, 2010 20:48, w całości zmieniany 1 raz
camaro17,
Zrobie dzisiaj wieczorem jeszcze raz zdjęcie bez klamotów w bagażniku to będzie widać cały efekt..
p.s
Co do tematu to podświetlania komory silnika nie mam zamiaru robić bo jak dla mnie jest to bez sensu naszczęscie bardzo żadko zagladam pod maske i to w nocy żebym musiał mieć światło.
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 22:18 ]
Licze na wasze propozycje co zrobić z tą fabryczną lampką czy ją po prostu wyciągnąć czy jakoś zaślepić..??
Kamax_19 jedyne co mi przychodzi teraz na szybko do głowy to wyciągnąć to szkło z lampki,zmatowić papierem,siknąć na szaro pod kolor plastików w bagażniku i już, ewentualnie dorwać skądś taki kawał oryginalnego plastiku i tam go wkleić, a żarówa won
