Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam, czy jest możliwość "zrobienia" czegoś takiego, żeby w moim roverku migały chociaż raz kierunki przy otwieraniu lub zamykaniu z pilota? Czasami nie jestem pewien czy auto się zamknęło czy też nie bo nie ma żadej sygnalizacji.. jeśli jest taka możliwość to mam pytanie czy można to zrobić we właśnym zakresie? jakie są orientacyjne koszty takiego udogodnienia? starałem się znaleźć dokładnie takie pytanie na forum, ale bezskutecznie.. może za słabo szukałem, jeśli tak to proszę o link dzięki
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 22:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Można, gdzieś podobno na forum już ktoś to zrobił i dał opis, ale z tego co wiem jest to prosta konstrukcja, więc miga zawsze gdy drzwi się zamykają lub otwierają, nawet od środka.
Sam mam zamiar do swojego zaprojektować takie urządzenie które będzie właśnie powodować miganie ale tylko gdy kluczykiem otwieramy lub zamykamy drzwi, ale na razie nie mam na to czasu
Najprostszy sposób to wpiąć się pod kabel od silnika serwa od zamka drzwi. Gdy ono zadziała, to uruchomi się np., przekaźnik który zewrze styki w kierunku i zamigają tak długo jak długo będzie silnik się zamykać, czyli dosłownie chwile.
czy ktoś mógłby to opisać, że tak powiem "amatorowi"... ? co, gdzie, jak podłączyć.. może ktoś już robił podobną rzecz u siebie? wtedy byłbym wdzięczny za ewentualne też zdjęcia..
Pomógł: 22 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 508 Skąd: Z Google :)
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:52
zrobilem ci opis obrazka ktory zamiesciles ( gdyby ktos nie wiedzial co czym jest) opornik i tranzystor w kazdym sklepie elektronicznym od reki. przekaznik pewnie bez problemu na alledrogo...
_________________ www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci
czy tranzystor może być taki?:
Obudowa: TO92
Napięcie [V]: 45
Prad [mA]: 100
Moc [W]: 0,5
a opornik 470ohm/?W ? znalazłem różne.. 0,5W,1W,5W
Może być. Jeśli na schemacie nie podano mocy rezystora to może być dowolna, np. 0,25W. Tranzystor w tym przypadku nie potrzebuje do sterowania przekaźnikiem specjalnie dużego prądu.
Tutaj masz oznaczenie poszczególnych wyprowadzeń przy tego typu obudowie.
A poniżej jeszcze małe uzupełnienie do schematu na wypadek gdybyś nie znał symboli:
Na tym tranzystorze (a dokładniej na dwóch) 20 lat temu zbudowałem mój pierwszy działający odbiornik umożliwiający słuchanie I Programu PR.
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
czy ktoś z Legnicy/Głogowa lub okolic pomógłby mi stworzyć coś takiego jak w temacie? ja na elektryce się nie znam i nie będę zgrywał bohatera, wole poprosić kogoś kto jest kumaty w tej dziedzinie o pomoc proszę o kontakt na priv oczywiście pomoc za dobre piwko
Kamax_19 ja myślę, że na początek warto było by zgromadzić potrzebny sprzęt elektroniczny.. czyli tak jak pisali koledzy wcześniej: opornik 470ohm, tranzystor bc547 i przekaźnik.. a później będziemy cierpliwie czekali aż ktoś nas poratuje montażem
kasjopea szukałem szukałem.. z mizernym rezultatem.. ale widzisz, przeważnie pokazane są same schematy, a ja naprawdę nie bardzo się na tym znam.. łopatologicznej wiedzy potrzebuje typu: czerwony kabelek do niebieskiego, najlepiej ze zdjęciem o swoją instalację w roverku się obawiam gdy zacznę grzebać w kabelkach.. chociaż wczoraj udało mi się nawet naprawić wiązkę tylnej klapy i wszystko działa
wojzel, Popieram twoje słowa nie ma tego nigdzie wytłumaczone łopatologicznie. Mysle nad twoją propozycją żeby samemu zacząć grzebać tylko jak myslisz gdzie te pierdoły od elektroniki po zakładać mają gdzieś sobie wisieć czy trza przykręcić..........
ciężko powiedzieć kamax_19, to zależy w jakim miejscu mają być wmontowane.. jak będzie możliwość to na pewno najlepiej je przykleić, ale przyczepić do czegokolwiek żeby nie zwisały swobodnie postaram się do jutra kupić te części, to może jakoś niebawem uda nam się to zrobić, tyle że na pewno nie w sobote bo w soboty pracuje na myjni
