Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z alarmem!!
kamil_620_si
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:23   [R620] Problem z alarmem!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam pytanie wczoraj próbowałem zamknąć mojego roverka 620 i po 5 s sam mi sie otworzył znowu!wróciłem żeby jeszcze raz go zamknąć i tym razem już nie czekał 5s tylko po przekręceniu kluczyka od razu otwiera!!kierunkowskazy za 1 razem migają zamyka autko elegancko i później otwiera już bez mojej ingerencji po tym już próby zamknięcia się nie udają i kierunkowskazy nie migają!po godzince wróciłem i udało mi się go zamknąć tak jak by się nic nie działo !!
Kamil 620 Si
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 22:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 10:48
Popraw lepiej temat posta, bo moderator się przyczepi :ok:
Sprawdź wszystkie krańcówki w drzwiach, bagażniku i pod maską, czy są OK. Może miałeś coś niedomknięte...?
mechow
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 10:54
sprawdz tez kostki-zlaczki przewodow od centralnego itp bo moze ktoras zasniedziala i nie przewodzi. ja zmagalem sie z takim przypadkiem w vw golf mk3 co prawda tam jest centralny na powietrze ale przychodza przewody sterowania w dzwiach kierowcy i pasarzera. po prostu kostki dostaly wody i zaczely sie takie cyrki dziac.
Perez
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 14:21
Ja mialem podobnie z krancowka pod maska. Tam tez zajzyj.
Poza tym napewno masz 95 rocznik? Bo te alarmy zakladali od 96. Przed FL byly alarmy na podczerwien i one sie nie otwieraly same.
Brak nowych postów [R620] Problem z Alarmem
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 26, 2009 13:16
Skiba
Brak nowych postów [R620] Problem z alarmem
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Kwi 17, 2010 15:38
frycus1
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Cze 14, 2008 10:10
NEOSSS
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 12, 2007 09:48
Brak nowych postów [R620] Problem z alarmem...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Paź 03, 2009 20:37
darek_wp
