Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 400,98] problem z uzbrajaniem alarmu
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:16
bolec0000
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:17   [r 400,98] problem z uzbrajaniem alarmu
witam od jakiegos czasu ok 2 tygodnie przy włanczaniu centralnego nie włanczają sie kierunki a alarm i centralny sie zamykają czysciłem krancówki w drzwiach w klapie bagaznika i pokrywie silnika niestety bez rezultatu a przy otwieraniu z pilota normalnie mrugna raz i sie zamek rozbraja ,patrzyłem tak samo na wtyczki miedzy drzwiami a błotnikiem ale tam jest wszystko wporządku przeglodnołem tak samo czujke ruchu i tam jest tez wporządku .Gdzie szukac przyczyny ??
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:27
Mam tak samo od jakiegoś czasu. Tylko u mnie kierunki od czasu do czasu migają przy zamykaniu, niekiedy z dużym opóźnieniem. Obstawiam bagażnik, bo jak coś w nim grzebię, to zazwyczaj normalnie później zamruga, tak, jakby mu się poprawiało. Dlatego chętnie poczytam rad na ten temat :wink: .
Pozdrawiam Monika
Perez
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:33
W 600 czesto dzieje sie cos w stacyjce, moze w 400 jest podobnie. Natychmiast po wyjeciu kluczyka ze stacyjki powinno byc klikniecie. Jezeli go nie ma pomaga lekkie nacisniecie lub pukniecie palcem w stacyjke centralnie w to miejsce, gdzie wklada sie kluczyk.
bolec0000
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:55
to klikniecie to pewnie imobilajzer ,u mnie tez zaczeło sie od tego ze raz zamrugały a raz z opóznieniem a teraz to juz nic , moze ktos ma jakis schemat całego alarmu ,próbowałem twz z odłanczaniem aku ale tez bez rezultatu :nook:
Perez
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 23:12
chyba to raczej nie immo, ale jakby zapadka i jak stacyjka mysli, ze kluczyk jest w stacyjce to nie uzbroi alarmu
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 23:17
Perez, to raczej nie to.
Pozdrawiam Monika
Perez
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 23:32
Kasjo jezeli chcesz i mi przypomnisz w srode to wezme ze soba miernik i zrobie przeglad Twoich krancowek.
Moze byc jeszcze po prostu uszkodzona centralka. Bo jezeli krancowki sa ok, stacyjka zamyka, czujnik ruchu tez to juz raczej nic nie pozostaje, chyba, ze uszkodzony/przerwany jakis kabelek, ale raczej nie od krancowek, bo one wlasnie sie rozlaczaja jak sa zamkniete.
bolec0000
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 11:00
a jak mozna sprawdzic czujki ruchu i czy ktos wie gdzie dokładnie idą te kabelki od czujki ,tylko do centralki czy jeszcze gdzies??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 11:41
Ale pisałeś, że z czujką ruchu w porządku?
Pozdrawiam Monika
bolec0000
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 21:17
tak mysle bo jak uzbroje alarm i wsadze reke do srodka to zaczyna wyc alarm ale jak siedze w srodku i zamkne z pilota auto to wtedy czujki sie nie załanczają wiec moze da sie jakos sprawdzic czujki moze to ich wina ??
[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 21:17 ]
czy może ktos pomóc w temacie bo juz nie wiem gdzie szukac przyczyny???
Brak nowych postów [ROVER 400 1.6]Dioda alarmu pali się bez załączenia alarmu
SlawekLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 28, 2016 23:18
Lemur
Brak nowych postów [r400 97 hatch] Problem uzbrojenie alarmu
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 07, 2010 19:15
darek_wp
Brak nowych postów [MG ZS] Centralka alarmu
maniu48 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 13, 2014 15:36
Markzo
Brak nowych postów [i]Antena alarmu.[i]
sek01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 05, 2016 15:06
Brak nowych postów [R416] Pilot od alarmu
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Lip 24, 2007 20:04
kvs
