Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik uderzeń bocznych
juraz
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 13:26   [R75] Czujnik uderzeń bocznych
Dzis piekny słoneczny dzień więc zabrałem sie za suszenie podłogi która mi zalało po tym jak miałem stojącą wode w grodzi silnika.Wody jest tam od piernika i jeszcze więcej.Ale najbardziej mnie zastanawia co to jest ta zielona malutka skrzyneczka, gdyz cała byla w wodzie i nie wiem czy sie przez to nie uszkodzila.Oto foto tego oto ustrojstwa.
[ Dodano: Pią Maj 28, 2010 14:26 ]
Nie wiem czy to nie jest czasem jakis czujnik od poduszki bo mi sie swieci kontrolka caly czas
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 10:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 13:39
juraz napisał/a:
Raczej tak. Od bocznych.
Wysusz, wyczyść i kontrolka powinna zgasnąć.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 13:53
juraz napisał/a:
to jest czujnik uderzeń bocznych
( są dwa czujniki ,po 1 na każdą stronie ).
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Maj 28, 2010 14:02, w całości zmieniany 1 raz
juraz
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 13:58
czyli moge to odpiac spokojnie i wyciagnac?
Kot
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 14:16
odepnij najpierw klemy z aku :) :!:
juraz
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 13:14
Wysuszone wyczyszczone i kontrolka nadal swieci.Mozliwe ze sie uszkodzil ten sensor?A i mam pytanie czy nie wiecie jak dobrze wysuszyc tą pianko-gąbke pod tapicerka?? bo juz 2 dzien susze i dalej jest w niej pełno wody.Samochod wlaczyłem i ustawiłem na nawiew grącego powietrza zeby sie suszylo.Oczywiscie gąbke w miare mozliwosci przelecialem odkuzaczem zeby odessac jak najwiekszą ilosc wody.
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 14:14 ]
nikt nie pomoze w tym temacie?
staf
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 13:32
juraz napisał/a:
Spróbuj wyciskać w szmate. Ja bym tak jeszcze zrobił.
www.w-mp3.pl
juraz
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 14:32
A ten sensor mysle kupic na allegro uzywany za 45 zl.Co o tym myslicie
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 14:35
juraz napisał/a:
Myslę że najlepiej jak to wyciągniesz. Ja miałem zalane pod tylną kanapą i suszyło mi się długo wyciągnięte, a co dopiero mówić o suszeniu w samochodzie
juraz napisał/a:
Myślę że tak, o ile jest sprawny. Sprawdzisz dopiero po założeniu, więc zastrzeż sobie że jak coś nie tak to zwrócisz :wink:
bys
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 08:54
Przepraszam że podpinam się pod temat.Ale mam pytanie jak sprawdzić sensor poduszek bocznych bez podmieniania i czy trzeba nowy zainicjować przez kom.serwisowy.
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 08:59
bys napisał/a:
Podłączyć się pod komputer. Najlepiej T4. Poduszki powinien sprawdzić również KTS Boscha.
bys
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 09:05
No tak ale w Białymstoku z tego co ja wiem nikt nie ma T4.Ja myślałem że może jakimś miernikiem elektrotechnicznym.
Pozdro i dzięki
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 09:22
bys napisał/a:
Podjedz do Boscha na komputer KTS. Powinien sobie poradzić. Jak sprawdzałem kiedyś R75 przed kupnem to połączył się z poduszkami.
bys napisał/a:
Tego nie wiem. Napisz może do SeniorA bo w sprawach elektrycznych wR75 jest najbardziej zorientowany. :wink:
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 20:12
bys napisał/a:
Pozdro i dzięki
urządzeń srs się nie sprawdza żadnymi miernikami.
endrjus
Wysłany: Czw Wrz 22, 2016 21:07
Witam. Posiadam problem z kontrolką Airbag w swoim Roverze 75.
Kilka miesięcy po zakupie auta zaczęła się zapalać od czasu do czasu by w końcu zawitać na stałe. Zaprowadziłem samochód do elektryka, komputer diagnostyczny wykrył usterkę czujnika poduszki bocznej lewej. Po rozebraniu zastaliśmy wodę na podłodze i zaśniedziały czujnik. Styki w porządku. Zakupiłem drugi czujnik (używany) i po podmiance kontrolka zgasła. Niestety po przejechaniu dwóch kilometrów zapaliła się na nowo. Komputer wykazał dokładnie te same błędy co wcześniej.
Co może być przyczyną? Nie wykluczam, że zakupiony przeze mnie czujnik jest również popsuty ale w takim razie czemu lampka zgasła na te kilka minut?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Wrz 22, 2016 21:27
Rozbierz i sprawdz ponownie.. moze piny wtyczki jednak są zasniedziałe i cos nie kontaktuje do konca tak jak nalezy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
longer86
Wysłany: Czw Wrz 22, 2016 22:09
Zapytam wprost... Pozbyliście sie wody? Miejsca którymi dostała sie do środka... Osuszone gąbki wykładzin
Czy założyliście drugi czujnik i w drogę a woda ktora sie jeszcze przelala znów uszkodzila czujnik
75 Red Edition
endrjus
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 14:39
Zdaniem elektryka poziom wody jaki był po zamontowaniu drugiego czujnika nie miał prawa go uszkodzić. Tym bardziej, że kontrolka zaświeciła się po dwóch kilometrach jazdy.
longer86
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 14:47
brawa dla elektryka idioty, niech stanie na boso w piwnicy i naleje wody po kostki, i zamontuje gniazdko tuż nad wodą, a potem niech zakołysze piwnicą, bo przecież woda nie przelewa się w czasie jazdy.
i drugie gratulacje za rozebranie wszystkiego, nie pozbycie się wody i poskładanie wszystkiego do kupy jak było bez wyeliminowania przyczyny
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 17:24
endrjus napisał/a:
a od kiedy to w budzie samochodu nalezy utrzymywac jakikolwiek poziom wody ?
Calosc do ponownego rozebrania tak jak mowi longer86
Brak nowych postów [R75] Naprawa SRS - czujnik zderzeń bocznych
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Sty 03, 2016 20:02
qwe12318
Brak nowych postów [R75] Czujnik zderzeń bocznych prawy
mossy Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Kwi 26, 2022 16:19
Bartek1979
Brak nowych postów [R75] Grubość bocznych przednich szyb
jarqo1981 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 22, 2012 14:34
jarqo1981
Brak nowych postów [ MG ZT-T ] Brak regulacji lusterek bocznych
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 08, 2014 16:05
Satyavan
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się sensor poduszek bocznych?
artur_dziadosz Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 11, 2009 11:49
cyklonst
