Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Coś kapie
[R75] Coś kapie
Wroblo
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 17:49   [R75] Coś kapie
Witam!!!
Ostatnio zaobserwowałem ze cos mi kapie z pod auta.Sprawdzalem olej i plyn chlodniczy i wszystko jest ok.
To kapanie jest z lewej strony jak popatrze przy kole to widac ze taka jakas belka jest mokra.Sprawdzalem to i wydaje mi sie ze to woda,ale z kad to moze kapac??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 17:57
Moze z kanalikow odplywowych po prostu. Sa lekko zapchane i leci powoli
staf
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 18:02
bizon napisał/a:
Albo z klimy, skrapla się i kapie.
www.w-mp3.pl
colin1983
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 18:10
Jaki kolor i konsystencje ma ta ciecz????
Wroblo
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 18:14
Klima odpad bo jej poprostu nie ma :cry:
a ciecz jest bezbarwna ciekła wydaje mi sie ze to woda.Tylko nie wiem z kda by mogła tam kapac
colin1983
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 18:28
Ale nie tłustawa???
witgut
więc sprawdź czy nie masz wody w grodzi pomiędzy silnikiem a kabiną. Sprawdzisz to zdejmując osłonę podszybia po stronie kierowcy, i zaglądając do środka. Jeśli masz przypchane kanaliki to będzie powoli spływać.
Wroblo
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 18:36
nie tłustawa
bizon
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 18:45
Najpewniej okolice podszybia, wiec tam sprawdz czy nigdzie Ci nic nie przecieka
grota10
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 19:13
albo wjedz na kanal i pod spodem w okolicy gdzie kapie zobaczysz wystajace gumowe rurki po jedznej i drugiej stronie auta.To sa kanaliki odplywowe i nalezy je udroznic.Tak bedzie latwiej bo od strony kierowcy jest okropne dojscie od gory
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 20:16
Przeczytaj i zobacz zdjęcia: Woda w samochodzie (kabinie)
- w grodzi silnika (zapchane odpływy) http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766 :wink:
Wroblo
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 12:41
Witam!!!
Sprawdzalem dzisiaj te kanaliki i te przy teleskopach sa czyste woda spływa bez problemu.Natomiast sciagnołem ten plasteki (ta kratke i okazało sie ze tam na dole jest woda czy to jest ta przegroda miedzy silnikeim a kabina??
I czy to z tego powodu moze kapac z pod auta ??
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 13:00
Wroblo napisał/a:
Sprawdź też w grodzi.
Wroblo napisał/a:
Tak. Tam nie powinno być wody.
Tak :wink:
Wroblo
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 13:04
Apples i tam sa te 2 pozostale odpływy??
A czy to tez moze miec wpływ na to ze gdy mam właczony nawiew to na zakretach cos tak słychac jakby ciepłe powietzre z woda sie stykało (nie wiem jak ci to opisac)
TomC
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 13:49
Wroblo napisał/a:
Słyszysz jakby wentylator chciał wodę zaciągnąć i pochlipuje, bulgocze, pluska i na dodatek parują Ci szyby.... Czyść jak najszybciej.
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 14:52
Wroblo napisał/a:
Tak. Zaznaczyłem ich orientacyjne miejsca na zdjęciu w linku kolorem czerwonym.
MiReK
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 16:58
TomC napisał/a:
A co ma czyścić?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
witgut
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:37
odpływy z grodzi, oczyścić z zatykających go śmieci.
MiReK
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:52
Zgadzam się,ale co mają wspólnego niedrożne odpływy z grodzi z parowaniem szyb,jak napisał TomC ?
bizon
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 18:03
jedyna napisał/a:
Parowanie szyb jest wywołane wilgocia w samochodzie. wiec jak masz niedrozne odplywy i zostaje gdzies woda to w czasie jazdy beda parowac szyby
Brak nowych postów [R75] Coś kapie
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 04, 2016 08:00
christopher7
Brak nowych postów [R75] Zagrzał się i coś kapie
bajerek Rover serii 75, MG ZT 49 Nie Sie 09, 2009 19:36
mike951
Brak nowych postów [MG ZT] Woda kapie
siemion_ Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 04, 2009 20:55
siemion_
Brak nowych postów [R75] Woda kapie:/
ZyGhI_JD Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Paź 26, 2007 22:54
ZyGhI_JD
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Ropa kapie
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 23, 2010 08:06
kris-tofer
