Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 i R400 SDI] czym się różni silnik w 200 i 400 SDI?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:55
damiansz
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 00:26   [R200 i R400 SDI] czym się różni silnik w 200 i 400 SDI?
hey.. czym się różnią silniki w 200 i 400 SDI? przecież to jest ten sam silnik, z tego co czytałem to również ta sama turbina itd.. więc dlaczego rura od IC w 400 idzie z kolektora ssącego do góry a drugim (200) do dołu IC? zobaczcie zdjęcia...
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 01:26 ]
400 SDI
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 00:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czapaja
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 08:45
Wg mnie niczym sie nie różnią, a kwestia ustawienia silnika uzależniona jest chyba od komory silnika - mniejszej w 200-tce.
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Raptile
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 09:16
damiansz, to jest jedyna roznica inaczej są poprowadzone przewody od intercoolera (mniej miejsca)
damiansz
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 09:25
myślisz że w 400 jest to lepiej zrobione bo mieli miejsce? zgodnie z zasadami grawitacji powinno być jak w 200 bo ciepłe powietrze idzie do góry, ale przy takim ciśnieniu to chyba nie ma znaczenia ;-)
Bordos
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 11:37
Przy występujących tu ciśnieniach i przepływach powietrza wpływ tego, że ciepłe powietrze się unosi ku górze.
W 400 jest chyba to lepiej rozwiązane bo mało słyszy się żeby tam uszkadzał się przewód od IC, natomiast w 200 się to dość często zdarza.
damiansz
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 11:43
oj, niestety w 400 też padają te przewody.. u mnie np. ostatnio padł, a wiem że poprzedni właściciel też wymieniał..
Brak nowych postów [R25] Czym się różni lusterko angielskie od kontynentalnego?
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 30, 2010 11:49
flapjck1
Brak nowych postów [R200] czy się różni 1,4i od 1,4 Si?
roverowiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Kwi 19, 2007 13:27
mpg
Brak nowych postów [R200] Czym to przykleić ??
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 03, 2012 17:22
robsson78
Brak nowych postów [r200] Czym przeczyscic dokladnie uklad po HGF??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 26, 2013 17:53
zibik21
