Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i '98] obroty na jałowym
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:54
leszek95b
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:23   [214i '98] obroty na jałowym
Generalnie nie mam problemu z obrotami. Wiem, że na jałowym powinno być 850 rpm.
U mnie jest 890 rpm. Nie przeszkadza mi to, ale zastanawiam się czym taki stan może być spowodowany.
Trochę szukam dziury w całym, ale jeśli wie ktoś czemu tak może się dziać to proszę o jakiś trop.
(napięcie i kąt na TPS książkowo, krokowiec działa poprawnie)
Pozdrawiam,
Leszek
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:26
Widzisz ta śróbkę na zdjęciu. Wkręć ja ciut ciut przykazuj i zoabcz jakie masz obroty.
bundylp
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:29
Nieeeeeeee, nie wolno nia krecic !! !!!
Jak nie masz miernika pod reką to nie dotykaj jej. Ja tez kiedys czepialem sie "swoich" obrotow, pokrecilem nia i... dzialo sie. duuzo palil, na wyzszych obrotach mulil sie. Jesli masz miernik to poczytaj o tym TU
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Ostatnio zmieniony przez bundylp Wto Cze 15, 2010 19:35, w całości zmieniany 2 razy
borsi
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:30
o tak słuszna uwaga. Nie śrubkę tylko ten trzpień u góry.
leszek95b
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:31
No właśnie tutaj mam 595 ohm na TPS'ie przy maksymalnie zamkniętej. Lekkie wkręcenie powoduje że śróbka odstaje (da się wsunąć kartkę papieru między śrubkę a ramię cięgna od przepustnicy).
Generalnie ustawienia mam książkowe - tylko obroty nie są książkowe :/
bundylp napisał/a:
Wolno wolno, tylko trzeba później ustawić :)
borsi
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:38
No to już wiesz co robić. :)
leszek95b
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:42
borsi napisał/a:
No właśnie dlatego od początku pisałem że
leszek95b napisał/a:
oraz
.... a nie byłoby problemu gdybym nie podglądał parametrów interfejsem diagnostycznym ... na obrotomierzu w zasadzie nie do zauważenia ta różnica w obrotach ;)
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Wysokie obroty na jałowym biegu
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 27, 2009 15:18
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25] Falujące obroty na jałowym biegu
infineon30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Maj 29, 2011 23:27
wlodi893
Brak nowych postów [R200] za wysokie obroty na biegu jałowym??
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 18, 2010 19:49
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 97r]obroty na jałowym wieszają się na ok 2tys
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Paź 16, 2008 18:36
nocny_marek
Brak nowych postów [r25 2.0 idt. 2001r] jak zmniejszyć obroty na biegu jałowym?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 23, 2009 19:18
wacek
