Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Deska rozdzielcza
zuber84cool
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 18:21   [R600] Deska rozdzielcza
Witam,nie wiedziałem jak nazwać temat,potrzebuję pomocy a mianowicie wie ktoś jak wymontować wewnątrz pod szybą ten plastykowy pasek w którym znajdują się "gwizdki" i otwory nawiewu na szybę?Pytam ponieważ mam małe pęknięcie w poprzek na środku tego paska i chciałbym to podkleić,da się jakoś ten pasek wyjąć?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 23:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 08:41
No to mam dla Ciebie złą wiadomość! Żeby wyciągnąć ten pasek musisz odkręcić cały kokpit i od spodu odkręcić z 20 śrubek. Kokpit trzyma się na chyba 8 śrubach 13 jeśli dobrze pamietam. Reszta od spodu to śruby krzyżakowe. Masa roboty.
Żeby wyciągnąć kokpit musisz zdjąć całkowicie kierownice, włączniki kierunków i świateł no i po wypinać całą wiązkę elektryczną łącznie z airbag który jest spinany gdzieć pod konsolą środkową (żółte kable) no i oczywiście całą konsolę trzeba też wyjąć. Jak wiesz co i do czego to z 40 minut roboty. Ja pierwszy raz męczyłem się 2 dni i odkręcałem śruby których nie trzeba było!
zuber84cool
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 10:01
Ok,dzięki Vesper416, za odp. w manualu nic nie ma na temat tego paska tylko właśnie jak już to cały kokpit,w takim razię nie będę się podejmował takiej rozbiórki w tym przypadku cel nie uświęca środków,chciałem to małe pęknięcie skleić chociaż tak naprawdę w niczym to nie przeszkadza oprócz tego że to widać i troszkę szpeci,zostawię tak jak jest a ode mnie Vesper416, masz browarek :wink:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 10:18
Dzięki przyda się na mundial.
zuber84cool
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 10:25
Tylko trochę nudny ten mundial ale i zaskakujący :wink: ale to już temat na oddzielny temat.
Pozdr
Perez
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 11:58
zuber84cool, mi tez pekl ten pasek i mam nowy, zeby zmienic, ale jednak nie bede tego rozbieral skoro tyle roboty :/
zuber84cool
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 12:26
Ja mam właśnie pęknięty dokładnie na środku,między nawiewami na szybę,ciekawe od czego tak pękło :hmm: ,może temperatura jak samochód stoi na słońcu,lub takie jest spasowanie tego paska że jak się jeździ po naszych drogach to po prostu po jakimś czasie musiało pęknąć,trochę to irytuje ale no cóż skoro tyle rozbierania...
Perez
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 13:10
Mi pekl zima, z reszta to juz nie pierwszy pasek w nie pierwszym aucie.
_papa_
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 15:39
zuber84cool napisał/a:
A ja myślałem, ze tylko u mnie tak jest i ze to przez jakąś przygodę na drodze, a tu proszę. :mrgreen: Nie żebym się cieszył z tego powodu, ale mnie uspokoiliście. Ja w każdym bądź razie wymieniać tego nie będę za dużo zachodu i Tobie tez to radzę. Ja się boję o to, ze jakbym ruszył deskę rozdzielczą, to już bym mógł nie złożyć tego jak w fabryce. strach przed zgrzytami mnie powstrzymuje.
zuber84cool
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 16:46
_papa_ napisał/a:
mnie też :wink: ,chyba lepiej tego nie ruszać.
Perez
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 21:25
Wlasnie tego sie najbardziej boje, ze zaczela by trzeszczec.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 16:42
Mi tam nic nie trzeszczy. Trzeba po prostu porządnie później dokręcić, ewentualnie wymienić uszczelkę wzdłuż tego paska co styka się z podszybiem i spokój.
zuber84cool
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 16:51
No tak Vesper416,ale czy jest to gra warta świeczki,skoro tyle roboty? Myślałem że coś z tym zdziałam no ale jak coś jest dobrze i nadto nie przeszkadza to może lepiej nie ruszać.
Brak nowych postów [R600] Brzęczenie pod deską
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lis 05, 2009 13:28
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Żarówki deska
sardos Rover serii 600, Honda Accord 16 Wto Lip 29, 2008 10:55
NEOSSS
Brak nowych postów [620] pompa rozdzielcza
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Cze 24, 2012 08:20
kadzaf
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 14:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 22:03
Matbia
