Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Łożysko
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:23
[R200] Łożysko
Bordos
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 08:20   [R200] Łożysko
Mam następujący problem:
W moim aucie od jakiegoś czasu zaczęło coś mocno "buczeć" w zakresie prędkości 80 - 110 km/h. Podejrzewam, że jest to wina łożyska, bo taki ono zwykle wydaje dźwięk gdy umiera.
Jednak problem jest - którego...
Podnosiłem auto lewarkiem u szukałem luzu na którymś z kół, ale nie jest on wyczuwalny.
Czy są jakieś metody sprawdzania które łożysko szumi?
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 08:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 08:23
Podczas jazdy skręcając w lewo lub w prawo słuchaj czy łożysko buczy,jeśli skręcasz w lewo i buczy to pada lewe łożysko i na odwrót.Buczy łożysko bardziej obciążone w danym momencie.
leszek95b
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 08:27
iktorn73 napisał/a:
...czyli jeśli skręcasz w lewo to buczy prawe ;) . Zawsze najbardziej skrajne łożysko będzie najbardziej obciążone.
Bordos
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:27
No to pozostaje jeszcze sprawa czy to przednie czy tylne łożysko...
leszek95b
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:40
Bordos napisał/a:
Rozumiem że to już kolega słyszy? :)
Bordos
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:53
No ogólnie właśnie jest problem taki, że to się niesie po budzie i jest ogólnie głośno, a hałasować zaczyna przy dość dużej prędkości :/
I jak jadę z pasażerem, to ja słyszę jak by to było przednie prawe, a on twierdzi ze to przednie lewe...
leszek95b
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:02
Bordos, posadź tego pasażera z tyłu :ok:
Bordos
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:13
Dziś sporą trasę robiłem, w cztery osoby, i każda że inne koło :/
A przy okazji popatrzyłem czy któreś się nie grzeje, to wyszło, że po jeździe, przednie są dość mocno ciepłe, tylne prawe troszkę cieplejsze niż lewe.
Już mnie denerwują te łożyska, a szczególnie, że komplet nowych to w sumie 1000 zł :/
leszek95b
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:46
Bordos, żeby ustalić czy dane tylne łożysko jest walnięte to zdejmij koło, zdejmij zacisk (żeby tarcza najlżej się poruszała) i pokręć - powinno być słychać. Jeśli nie, to załóż koło i wtedy znowu pokręć w powietrzu - z kołem będzie się lepiej obracało.
Bordos napisał/a:
Tutaj muszę Cię zmartwić, bo u siebie wymieniłem obie tylne piasty prawie rok temu bo wyły łożyska ... a teraz pomału słyszę że jedno pada.
Myślicie że ktoś uzna mi gwarancję na piastę? Niby mówili że mam rok gwarancji, a jeszcze rok nie minął.
Bordos
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 21:16
Ehh, no to mnie zmartwiłeś ...
Już szalałem z lewarkiem i dokładnie próbowałem ruszać kołami itp, i zasadniczo żadne luzu niema. Moje podejrzenia są na prawe tylne koło, bo tak mi się z pozycji kierowcy wydaję.
Piastę już kupiłem, we wtorek chyba się wezmę za wymianę. Jeśli to nie będzie to, wtedy wszystkie do wymiany odeślę.
A powiedz mi kolego, jakiej firmy kupiłeś tylne piasty ??
leszek95b
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 21:56
Bordos napisał/a:
Optimal. Dziwie się że już jedno pada, bo przecież to dobra firma...no i prawie 300zł sztuka kosztuje,
Bordos napisał/a:
żadne luzu niema
Wcale luzu nie musi być. Może wyć nawet jak luzu nie ma.
Bordos
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 22:38
Kurcze ja kupiłem tej samej firmy ...
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 22:45
leszek95b napisał/a:
Bordos napisał/a:
A Optimal to nie jest przypadkiem chińskie?
leszek95b
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 07:16
Nie. Firma jest niemiecka.
iktorn73
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 09:16
Firma jest niemiecka ale chyba tylko z nazwy :) .Nie mają zbyt dobrej opinii,ja wymieniałem łożyska tył w Volkswagenie i po 500km padły tak, że mechanik orzekł "takiego zmielonego łożyska to jeszcze nie widziałem". Wałeczki wewnątrz popękały na pół!!!
leszek95b
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 11:49
iktorn73, wiesz kolego że z częściami różnie. Teoretycznie dobra firma a bubla można trafić.
Kiedyś kupiłem pompę SKF'a która ciekła od nowości :) A na SKF nikt złego słowa nie powie...
Brak nowych postów [R200] Jakie łożysko na tył?
Jabbaros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 07, 2011 23:17
lopez86100
Brak nowych postów [R200 SDI] Łożysko tył [SOLVED]
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 14, 2010 15:38
Bordos
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Uszkodzone łożysko?
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 07, 2010 21:33
Chris83
Brak nowych postów [r200 '98] łożysko tylnego koła, tarcze z ABS
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 13, 2009 11:30
ywis
