Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r 25 2.0 iTD 2005R] PRZEPŁYWKA /KONTROLKA ?
najnowszy85
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 17:03   [ r 25 2.0 iTD 2005R] PRZEPŁYWKA /KONTROLKA ?
Witam ! mam pytanko , jestem juz po czyszczeniu PRZEPŁYWOMIERZA . Po dopłączeniu wiązki okazuje sie że auto jest nadal zamulone i świeci się kontorlka . Czy w silnikach iTD trzeba resetować to TEST BOOKIEM czy przepływka do wymiany ? Pozdrawiam
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 19:37
Ale, że jest zamulony , to niekoniecznie wina przepływki. Napisz coś więcej, jakie sa objawy, w jakim przedziale obrotów jest zmulony itd.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 19:44
Odepnij przepływkę i powiedz czy jest zmiana, jeśli tak to przepływka do wymiany.
Jeśli nie to możliwe, że zły kąt wtrysku, dziurawe węże itd.
najnowszy85
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 22:42
na 100% przepłwyka ,stwierdzan to po dynamice silnika . Wyczyściłem przepływke , ale gdy ja podłączyłem auto znów zamula i kontrolka sie swieci . Stąd moje pytanie , czy trzeba kompa żeby zresetować ?
Jugol
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 22:48
Błąd świeci- więc trzeba usunąć- testbook, ale jak przepływka uwalona, to i tak zaraz się znów zapali ;/ , więc czy jest sens ? Proponuję nową przepływkę a następnie testbook i usunięcie. Bo odwrotnie, to szkoda kasy wydawać na samo podpięcie.
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 23:23
Zasadnicz pytanie ... czy napewno usterka przepływomierza powoduje zapalenie kontrolki silnika ?? W SDi w kazdym razie sprawnosć przepływki nie ma wpływu na kontrolkę silnika. I wg mnie, po założeniu sprawnej przepływki błąd sam zniknie :ok:
Jugol
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 23:36
Brt napisał/a:
...i w 45-ce chyba też nie ma wpływu- coś mi się kojarzy, ale na 100% to Mariusz418 wie- chyba mi o tym też na zlocie wspomniał :hm:
maniaq
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 23:55
w nowszych , tzn 25,45 kontrolka wyskakuje przy nie sprawnym przeplywomierzu...
ale jak koledzy sugeruja, odepnij sprawdz jak chodzi i sie wkreca, a nastepnie podepnij i spr.
a zacznij od lektury tematow o przeplywkach ;)
pozdr.
Jugol
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 23:57
maniaq napisał/a:
...czyli u kolegi to całkiem możliwe, rocznik 2005 :taa:
maniaq
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 00:02
ale plus taki, ze po podpiecu sprawnej, po ilus cyklach - chyba 25 od zimnego do rozgrzanego silnika, blad sie sam kasuje :) opisywalem w watku, jak mnie to mocno interesowalo, wiec wisi na forum , tylko trzeba poszukac ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 00:03
Zmień przepływke i będzie ok.
Jak odłączasz przepływomierz to lampka gaśnie?
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 10:22
Nie tylko przepływka powoduje błąd, u mnie był to również EGR(po wypadku) oraz przestawiony rozrząd(nie wprawny mechanik wkładał mi pompę), a podejrzewam, że przyczyn może być dużo więcej. Poza tym nie tylko przepływka może mieć wpływ na dynamikę. Lepiej dobrze sprawdzić zanim się kupi nową przepływkę chyba.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 11:30
U mnie uszkodzony przepływomierz nie powodowal zapalenia kontrolki, jego odpinanie takze nie.
Brak nowych postów [R 25 iTD 2005R ] co oznacza ta kontrolka ??? :(
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 18, 2009 01:01
Brak nowych postów [R 25 2005r.] kontrolka recznego, opony
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lip 23, 2008 12:47
martinezz
Brak nowych postów [r 25 2005R. 2.0 iTD ] Zaświeciła się kontrolka /co oznacza?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 17, 2010 18:36
najnowszy85
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2001r] Przepływomierz, przepływka...
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pon Lis 01, 2010 18:15
Leoon
Brak nowych postów [R 25 2005r.] problem z ABS
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lip 19, 2008 20:07
martinezz
