Forum Klubu ROVERki.pl :: Żaba zakłada akwarium :)
Raptile
  Wysłany: Sob Lip 24, 2010 20:11   Żaba zakłada akwarium :)
Witam poszukuje informacji na temat zakładania akwarium. Mianowicie jak dobrac rybki do siebie żeby nie było wojen i krwi (Szczęki 5).Oraz wyposażenie takiego akwarium. Podkreślam że jedyną rybke jaką miałem to tą na talerzu ;) Każde info jest pomocne.
Miłe widziane jest również zebranie akcesorii
Pozdrawiam Żabollo
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 20:48
Jaka wielkość akwarium i ile czasu masz zamiar na nie poświęcać ?
Raptile
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 20:49
napewno niechce jakies krowy 100 l ani tez 20 l myslalem tak 45-50 l a jesli chodzi o czas hmm trudno okreslic :)
zouza
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 20:54
Molinezje... zniosą wszystko i rozmnażają się na potęgę.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Konix
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 21:02
To na początek chyba najlepiej będzie z 10 mieczyków(3 samce 7 samic) 20 gubików(5 samców 15 samic) 2 glonojady, jakiś filtr zewnętrzny, żwirek, roślinki, grzałka i oświetlenie. Zasadniczo poza karmieniem(2x1minuta dziennie,nie mają praktycznie żadnych wymagań, co wrzucisz to zjedzą) i czyszczeniem(3-5 godzin co 3 miesiące) nie wymaga obsługi.
Raptile
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 21:04
a jakies propozycje sprzętu/akwarium ?
Xelo123
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 21:22
zouza napisał/a:
Gupiki też są dobre na początek :) Jeżeli chce się rozmarzać rybki to trzeba dbać o to żeby starsi koledzy nie pozjadali młodych.
Pamiętać tylko trzeba żeby nie wkładać muszli do akwarium słodkowodnego ponieważ szkodzi to rybką. Temperatura jaka musi być zależy od gatunków rybek, dlatego najlepiej łączyć gatunki które występują w podobnych warunkach naturalnych.
Ogólnie odradzam "złote rybki" czyli welony, potrzebują dużego akwarium w mniejszych szybko je paskudzą i zamulają wodę.
Jeżeli nie zapcha się akwarium jakimiś zameczkami czy zasadzi las roślinek to można wrzucić jedne z najładniejszych rybek Skalara :)
Raptile napisał/a:
Według mnie najlepsze są filtry zewnętrzne z wkładem węglowym, a grzałka do 50l akwarium można wybrać z tych najtańszych.
asgard88
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 21:39
Mieczyki, molinezje i zbrojniki niebieskie(glonojady) w takiej ilosci jak napisał kolega "Konix" wyżej sie nie nadają chyba ze Ci na ich losie nie zalezy i chcesz miec zupe rybna w akw. Dla zbrojnika min 100L.
Gupiki ok ale one naprawdę bardzo szybko sie rozmnażają wiec najwyżej same samce chyba ze masz pozniej co z nimi robic.
DO takiego akw nadają sie bardzo: Neonki ale musi byc ich więcej, gdyż są to ryby stadne np. 10
Molinezja (1 samiec, 2 samice)
Co do mieczyków to zobacz czy czasem płatka Ci się nie spodoba to ta sama rodzina a troszkę mniejsza i mi sie bardziej podoba. (1 samiec, 2 samice)
Masz tutaj fajna stronkę:
http://www.akwaswiat.net/index.php
Czym większe akw tym lepsze :razz: , filtry zewnętrze oczywiście sa lepsze i wydajniejsze wiec jeśli masz kasę lepiej kupci taki.
kris-tofer
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 21:52
Raptile, dobra patelnia pokryta teflonem :mrgreen:
Raptile
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 22:00
kris-tofer, mówimy o patrzeniu sie na rybki a nie ich jedzieniu ;P
kris-tofer
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 22:05
Raptile, na własne oczy widziałem jak żaba wciąga otworem gębowym małą rybkę, więc nie wciskaj mi kitu że do patrzenia :mrgreen:
oj, sorry za zamieszanie w temacie :wink:
iwan00
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 22:29
Spokojnie, na rybki przyjdzie czas... chyba, że mają pływać do góry brzuchem :D
Zakładam, że akwarium już masz. Przyjmijmy 50l.
Po pierwsze musisz je gdzieś postawić, wybierz miejsce jasne ale takie, aby słońce nie padało bezpośrednio na akwarium, w przeciwnym wypadku zarośnie Ci straszny glon. Po drugie miejsce ciche i stabilne, rybki nie lubią hałasu i nadmiernych drgań. Odradzam stawianie na podłodze i szafki z szufladami.
Jak już wybierzesz miejsce to akwarium to postaw je na grubym ręczniku albo styopianie jako dodatkowa izolacja.
Akwarium postawione, czas na dno. Jak masz dużo kasy to jedziesz do akwarystycznego i kupujesz gotowe do wyboru do koloru. Jeśli planujesz naturalne rośliny ( co polecam) to musisz mieć warstwę 5-7 cm na dnie ( na 50l akwarium to około 10 kg żwiru ) Taki żwir nawet kupiony w akwarystycznym należy porządnie przepłukać przed umieszczeniem w akwarium. Możesz skombinować kilka większych kamieni i zbudować jakieś groty ( ciekawie to wygląda i rybki mają odrobinę schronienia.
Jak już masz dno możesz zalać akwarium wodą. Jako, że mieszkasz w Wa-wie kranówy nie polecam. Polecam natopmiast mineralną z biedronki 1,45 za 5 l. odliczając dno i margines u góry powinno wystarczyć 7-8 butelek.
Teraz czas na osprzęt do akwarium.
Jak masz akwarium z pokrywą to odpada Ci problem oświetlenia jeśli nie to musisz u szklarza przyciąć szybę na akwarium ( przykrycie akwarium chroni przed kurzem z zewnątrz a także przed wyskakiwaniem rybek więc jest to istotna prawa ). Do oświetlenia Najepsza jest świetlówka ( można bawić się w specjalistyczne emitujące światło zbliżone do słonecznego ale zwykła jest też ok. Na 50l wystarczy 13-15W.
Filtr - tutaj też bez problemu bo filtr dobiorą ci do pojemności w każdym sklepie. wybór jest przepotężny cokolwiek nie kupisz będzie ok. Ja polecam wewnętrzny z opcją napowietrzania. potrzebujesz wydajności około 150-200l/h
Grzałka ( najlepiej z termostatem ale możesz kupić zwykłą maks 10W) Zalecana temperatura w akwarium to 22-28*C w zależnoći od hodowli. Zazwyczaj około 24-25
Teraz tak. Zalewasz dno wodą odpalasz filtr i grzałkę i czekasz aż temperatura się ustabilizuje. Następnego dnia ( lub po kilku godzinach) sadzisz rośliny. Tutaj znowu pełna dowolność ale ryby zazwyczaj lubią gęstą obsadę.
Tak przygotowane akwarium musi wystartować ( musi się wytworzyć odpowiednia flora baktaryjna - byłoby świetnie gdybyś mógł dostać od jakiegoś zaprzyjaźnionego akwarysty z 10 l wody z akwarium, które już pracuje). Przez ten czas normalnie włączasz światło (8-10 godzin dziennie - możesz zakupić timer za jakieś 10 złoty w OBI - ułatwia życie :razz: ) i dbasz o stałość temperatury, filtr też powinien normalnie pracować ( są różne szkoły u mnie chodzi non stop )
Po tygodniu możesz spróbować wpuszczać pierwsze rybki. Nie kupuj od razu pełnej obsady bo jak coś w akwarium będzie nie tak to kupa kasy pójdzie w pi@@* :mrgreen:
Na początek kup 1/3 rybek które planujesz mieć.
Przy wpuszczaniu rybek należy pamiętać aby przez około 30 min rybki były wrzucone do akwarium w woreczku w którym je przywiozłeś w celu wyrównania temperatur. Ryby są zmiennocieplne i bardzo słabo znoszą gwałtowne zmiany temperatury.
Jak dotrwałeś do końca tego ealboratu to znaczy że masz odpowiednio dużo cierpliwości aby zostać akwarystą :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Życzę powodzenia i w razie co służę pomocą.
[ Dodano: Sob Lip 24, 2010 23:29 ]
A co do obsady to pamiętaj, że są ryby żerujące na dnie, w wodzie oraz przy powierzchni. powinieneś mieć rybki różnych typów aby sobie nie przeszkadzały.
W zależności od preferencji możesz mieć dużo małych lub mało dużych rybek.
Ja polecałbym:
1-2 zbrojniki ( glonojady)
2-3 kiryski ( do trzymania porądku na dnie)
8-10 neonków, kardynałków lub razborek ( ładne cieszące oko stadko )
więcej to już może być za gęsto.
Raptile
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 22:35
iwan00, jakis kontakt gg do ciebie ?
Paul
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 22:44
Ja tam nie wiem, dawno już nie miałem żadnego "stawu', ale z doświadczenia wiem, że im mniejsze 'szkło' tym więcej roboty przy nim :(
Bezobsługowe (poza karmieniem i ew. rozmnażaniem) będzie akwarium od 150l. w górę, pod warunkiem, że nie przesadzisz z zagęszczeniem ryb :)
Raptile
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 22:51
Ktoś mogl by mi polecic jakis gotowy zestaw z alle-bazar ?
iwan00
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 23:14
proszę bardzo :
http://allegro.pl/item114...yp_gratisy.html
ful wypas wszystko tu masz....
tylko trochę drogo. czasem ludzie za bezcen oddają akwaria więc warto poszukać w jakichś lokalnych portalach w dziale "oddam"
[ Dodano: Nie Lip 25, 2010 00:03 ]
a tu proszę, za pół ceny ale bez oświetlenia
http://allegro.pl/item115..._l_gratisy.html
[ Dodano: Nie Lip 25, 2010 00:05 ]
samo akwarium:
http://allegro.pl/item115...x30_okazja.html
[ Dodano: Nie Lip 25, 2010 00:09 ]
tu też ciewkawy zestaw:
http://allegro.pl/item116..._akcesoria.html
Ogólnie jeśli kupisz używane akwarium za jakieś 50 PLN to na filtr, grzałkę, oświetlenie i inne pierdoły wydasz spokojnie 100-150 PLN więc taki zestaw jak ten to całkiem niezła opcja. Jakby trafić tak za 150 to byłoby idealnie.
[ Dodano: Nie Lip 25, 2010 00:14 ]
a tu proszę gotowe, działające w bardzo dobrej cenie.
http://allegro.pl/item116...a_dodatkow.html
ale pamiętaj przeniesienie kompletnego akwarium to ciężki kawałek chleba.
odłowić rybki
Spuścić wodę
wywalić dno,
przewieźć wszystko
załorzyć wszystko od nowa
Generalnie cały dzień roboty
marthinez
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 07:59
Raptile, zapraszam na moje forum poświęcone akwarystyce: http://www.forum.eakwarystyka.eu
Znajdziesz tam wiele opisów typów/biotopów akwariów.
Tematy dla początkujących itp.
Z mojej strony polecam roślinne typu holender lub nature.
Chętnie tam pomogę w zakładaniu, jak i prowadzeniu zbiornika.
Pozdr....
Paul napisał/a:
W zasadzie masz rację.
Czym większe tym lepsze pod względem stabilnosci biologicznej.
Marcin
Raptile
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 20:34
A jeśli chodzi o wygląd akwarium chodzi o roślinki . Jest jakiś podział ze dla danych rybek nie zasadzac jakis roślinek ? czy tu droga wolna ?
I czy ew taki zestaw byl by dobry ? http://allegro.pl/item116...l_warszawa.html
Lub taki
marthinez
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 06:37
Ten pierwszy zestaw Aquaela jest w miarę ok.
Trochę filtr kiepski. Najlepsze są filtry zewnętrzne. Łatwe w czyszczeniu oraz nie zajmuja miejsca w zbiorniku. Kaskady (tańsze) lub kubełki (droższe).
Większość osób ma wyrobione takie zdanie, że nie opłaca się kupować zestawów.
Rzeczy w nich zawarte, prócz samego akwarium są niskiej jakości.
Nie kupuj akwarium z przednia szybą profilowaną.
Problemy z czyszczeniem, dobraniem pokrywy, czy nawet mniejsza pojemność niż podają.
I wcale nie wygląda fajnie.
Raptile napisał/a:
Są najróżniejsze biotopy. Większość osób wybiera akwarium tzw. ogólne, gdzie sadzi kilka roślin (żywych - ważne) i wpuszcza odpowiednio dobrane rybki.
Są biotopy jezior Malawi i Tanganika, gdzie roślin w zasadzie nie ma, ze względu na typowe dla tego środowiska ryby, które je po po prostu zjadają.
Są tez akwaria typowo roślinne, gdzie obsada zwierzęca zazwyczaj składa się z drobnych ryb ławicowych oraz krewetek.
Akwaria te wygladają jak podwodne ogrody, gdzie kompozycje z różnego rodzaju roślin, korzeni, kamieni i mszaków dają niesamowite efekty.
Takie akwaria wymagają silniejszego oświetlenia, dozowania nawozów dla roślin oraz podawania co2 jako źródło węgla dla roslin.
Jeden z moich takich zbiorników:
Wszystkie takie informacje szukaj na forach tematycznych, bo wiadomosci do przyswojenia jest naprawdę duzo.
Marcin
iwan00
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 08:13
marthinez napisał/a:
Pozwolę sobie zakwestionować tą opinię.
Co do czyszczenia to jak masz wszystko OK w akwarium to czyścić nie musisz, jak już musisz to ja używam zmywaczków kuchennych a i nie mam z tym żadnych problemów.
Pojemność to zawsze rzecz względna.
A co do wyglądu to gusta są różne mi osobiście pasuje chociaż czasami oglądając coś w akwarium ma się wrażenie jakby się było pod wpływem. :)
Co do zestawów to oba w/w wymienione średni amatorski poziom, czyli wystarczą ci w zupełności do założenia pierwszej hodowli i nauki. W miarę nabierania doświadczenia będziesz mógł poeksperymentować ze sprzętem ale w chwili obecnej nie ma sensu kupować filtra droższego niż cały ten zestaw jeśli po 2 miesiącach stwierdzisz, że to nie sport dla Ciebie :)
W obu przypadkach masz gotowe pokrywy więc odpada Ci problem oświetlenia. aha w obu przypadkach stanowczo za duże grzałki, chyba że simą masz w domu 15*C możesz ponegocjować upust i grzałkę 25 lub max 50W.
Brak nowych postów RAPTILE vel. ŻABA W TRUDNE SPRAWY NA POLSACIE !!
Raptile Offtopic 24 Sob Gru 31, 2011 19:29
kadzaf
