Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jak odpowietrzyć filtr paliwa bez gruszki?
dr
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:36   [R600] Jak odpowietrzyć filtr paliwa bez gruszki?
Pytanie jak w temacie.
Chcę zamienić gruszkę na wężyk przeźroczysty, żeby sprawdzić czy nie leci powietrze do filtra, ale nie wiem jak się do tego zabrać żeby nie dostało się zbyt wiele powietrza.
Ma ktoś jakieś patenty?
dr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 15:27
musisz zalać filtr paliwem, najlepiej pociągnij wężykiem aż się cały napełni, tak się robi w VW bo tam nie ma gruszek
Shrekinho90
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 16:26
Albo poluzowac śrubkę do odpowietrzania i krecic rozrusznikiem.
mechow
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 17:39
jak poluzujesz srobe od odpowietrzania to paliwo cofnie ci sie do baku zalej caly filtr paliwem i krec rozrusznikiem powinien normalnie odpalic
Paul
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 17:46
dr napisał/a:
A nie będzie prościej, łatwiej i przyjemniej wstawić ten wężyk przed lub za gruszką ?? Jedna złączka wężyk/wężyk - i po krzyku :]
dr
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 20:05
Paul napisał/a:
Rzeczywiście to może być lepszy pomysł :grin:
Dzięki wszystkim za porady.
Brak nowych postów [r600] jak odpowietrzyc uklad chlodzenia
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lut 23, 2012 15:32
v_chu
Brak nowych postów [R620] Filtr paliwa...
herc Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 16, 2008 17:18
herc
pogromca_z_lbn Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 01, 2016 03:00
pogromca_z_lbn
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Gru 07, 2009 19:49
wiecho65
Brak nowych postów [620Si] Gdzie znajduje się filtr paliwa ?
Karolajna19xx Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lis 09, 2016 10:21
Karolajna19xx
