Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Automat - jaki olej?
Piecia26186
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 16:03   [R827] Automat - jaki olej?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: < 1993
Mam wlany olej do skrzyni Castrol Dexor III i nie wiem czy moge dolac Mobil ATF
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 16:16
Moderator thef informuje
Piecia26186! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Tomek1212
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 22:39
Radziłbym ci zlać ten olej, przepłukać układ i nalać właściwy olej, czyli dexron II.
Mobil ATF występuje w dwóch rodzajach:
ATF 220 (dexron II)
ATF 320 (dexron III)
Piecia26186
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 16:44
A mieszać ich nie mogę ?
Tomek1212
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 22:26
Te oleje sie ze sobą nie mieszają. Dexron II to jest olej mineralny, a Dexron III to jest bodajże syntetyk albo półsyntetyk.
keczu
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 01:40
dextron III to bezposdredni zamiennik dextrona II i mozesz mieszac, tylko DII ma gorsze wlasciwosci niz DIII wiec mieszajac robisz mieszanke o parametrach gdzies pomiedzy.
Tomek1212
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 10:56
Skrzynie automatyczne są tak wrażliwe na jakość oleju, ze nie polecałbym robić takich eksperymentów. Pamiętam jak u siebie do dexrona 2 miałem dolane 2litry dexrona 3. Skrzynia na zimnym oleju biegi zmieniała co najmniej tysiąc obr/min wyżej niż powinna, a podczas jazdy z większymi prędkościami na ostatnim biegu miałem wyższe obroty silnika niż powinny być. Po dynamicznej wymianie oleju na dexron 2 (mobil 220) wszystko sie uspokoiło.
Piecia26186
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 11:24
Dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R827] Automat sterownik skrzyni
bd Rover serii 800 8 Sro Mar 23, 2011 17:23
bd
Brak nowych postów [R827] Olej silnikowy
Olej silnikowy ROVER 827 si
geba923 Rover serii 800 17 Sro Maj 04, 2011 21:44
blue827
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Spalanie.
Tobianiu Rover serii 800 8 Nie Lip 04, 2010 20:25
Marookrk
