Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 1.6 16v]Nieodpalający Rover
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:09
GrzegorzT
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:48   [400 1.6 16v]Nieodpalający Rover
Od kilku dni jestem posiadaczem Rover 400 i mam problem z odpalenie ,po przekręceniu kluczyka zaswiecaja sie wszystkie kontrolki i wydawany jest sygnal dzwiekowy. Mam pytanie co moze byc nie tak i koszty naprawy, bardzo prosze o odpowiedz
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:55
Najprawdopodobniej jest to sygnał dźwiękowy IMMO. Jeżeli masz drugi komplet pilota z kluczykiem, to sprawdź czy po uzyciu tego drugiego kompletu będzie to samo. Następny krok to sprawdzenie i ewentualnie wymiana baterii w pilocie.
des
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:56
Może słaba bateria w pilocie? Sygnał dźwiękowy w takiej sytuacji sygnalizuje błąd lub brak komunikacji z immobilizerem.
A tak w ogóle to otwierasz samochód z pilota czy kluczykiem? Bo jeśli z pilota otwiera bez żadnych problemów to raczej nie wina baterii.
Ostatnio zmieniony przez des Wto Sie 17, 2010 19:57, w całości zmieniany 1 raz
colin1983
GrzegorzT napisał/a:
może immobilizer wariować a tak apropo dzwięk jest ciągły czy przerywany?
GrzegorzT
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:58
Otwieram kluczykiem , pilotem nie dam rady (baterie wymienilem)
colin1983
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 19:59
a zsynchronizowałeś pilota po wymianie baterii??
GrzegorzT
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:00
yyy nie ... a jak to zrobic ? A ma to znaczenie jak otworze auto czy pilotem czy kluczykiem ?
colin1983
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:01
to ci pomoże http://forum.roverki.eu/v...onizacja+pilota
GrzegorzT
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:07
dzwiek jest przerywany
[ Dodano: Wto Sie 17, 2010 20:07 ]
po synchronizacji dalej nic
colin1983
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:08
to ewidentnie immo zsynchronizuj pilot i powinno być ok otwórz go i zamknij pilotem i wszystko będzie grało :razz:
GrzegorzT
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:12
moze ja to zle robie , moze zly guzik naciskam....
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:13
guzik zamykania
colin1983
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:14
musisz wcisnąć kilka razy przycisk zamykania (ten prawy) na pilocie powinien się zamknąć potem otwórz samochód i powinno być ok
GrzegorzT
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:15
tylko ze nie wiem ktory to bo sa zamazane wzroki na pilocie , a pilot od poczatku nie dzialal
colin1983
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:18
TEN PRAWY PRZYCISK!!!!!!!!!!!!!
GrzegorzT
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:20
zrobilem to co mowiles i dalej nic, pilot nie dziala
a nie odpinałeś czasem akumulatora ??
colin1983
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:22
A drugi pilot sprawdź go może ten którego używasz po prostu zakończył żywot
GrzegorzT
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:24
byl odpinany, ale przed odpieciem to samo sie dzialo
[ Dodano: Wto Sie 17, 2010 20:24 ]
drugiego pilota niestety brak
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 20:25
A masz drugiego pilota ??
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 414-98]wahacz rover 414 gdzie znaleść tanio !!!!
gandzia1969 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 30, 2010 14:28
gandzia1969
Brak nowych postów [rover 416] Problem z odpaleniem rover 416 1.6 b Brak paliwa
maciejblaz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Sie 24, 2014 12:10
zacekpl
Brak nowych postów [ROVER 400]Brak napisu ROVER na silniku
14K4FP82
STARYKURA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Sty 02, 2010 15:04
NEOSSS
Brak nowych postów [R400] Tarcza hamulcowa Rover 416 Si a Rover 400
SlawekLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 26, 2017 12:48
