Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Demontaż podsufitki
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
radek
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 19:16   [R416] Demontaż podsufitki
Witam wszystkich klubowiczów.
Nabyłem drogą kupna R416 Si z 97 z odklejoną podsufitką. Przeszukałem forum i znalazłem informacje o tym jak wymienić materiał na podsufitce ale czy ktoś może napisać krok po kroku jak zdemontować starą podsufitkę, co i w jakiej kolejności, na co uważać żeby nie dodać sobie roboty niepotrzebnymi uszkodzeniami?
dzięki
pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sie 23, 2011 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 23:54
No w sumie też zaczyna mnie to ciekawić w związku z moją podsufitką... :???:
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 07:11
tu masz napisane co krok po kroku odkręcać
http://forum.roverki.eu/v...ight=podsufitka
radzę uważać na plastikowe osłony słupków a bardziej na ich zatrzaski bo można je połamać,trzeba je zdejmować powoli bo na chama to będzie coś połamane
truten23
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 09:09
No trzeba będzie sie za to wziąć jeszcze przed zimą :smile:
radek
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 11:46
dzięki szoso420,
czy przy zdejmowaniu czujników ultradźwieków trzeba na coś specjalnie uważać? Np. tak jak napisałes o plastikowych osłonach.
pozdro
radek
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 12:22
czujka ruchu wychodzi bez problemu i zatrzaski na niej są metalowe, wystarczy pociągnąć do siebie
polakpolak29
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 11:27
Witam ostatnio i mnie dopadł problem z odklejająca się podsufitką.
Wymieniłem ją sam, kupując materiał cięty z metra(kolor identyczny z fabrycznym) oraz klej do podsufitki. Dołączam zdjęcie na którym zaznaczyłem wszystkie elementy podtrzymują podsufitkę na miejscu.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 10:49
polakpolak29, świetne zdjęcie, na pewno wielu osobom się przyda. Dzięki :grin: .
Pozdrawiam Monika
FatMatic
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 13:24
Nie che zakładać osobnego tematu więc się podpinam :) mam 400 w sedanie i tu jest problem bo odkrecic to pikuś zejdzie z 2 godzinki ale sie uporam a jak ją teraz wydrzeć ? przez bagola się nie da, czy kombinować przez drzwi czy przez tylne siedzenia i klapę bagola ?
AdmSrck
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 14:04
Jak fotele się położy, to bardzo ładnie wychodzi po przekątnej przez drzwi przednie, najlepiej pasażera :)
Brak nowych postów [R416] Spinki do podsufitki. Czy ten model się nadaje?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 08, 2015 14:56
Roxana_22
Brak nowych postów [R416 Si 97r] Demontaż nakładki na próg
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Sie 29, 2013 18:46
mauser
Brak nowych postów [R416] Demontaż lamp przednich
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 31, 2007 11:24
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] Demontaż przedniego zderzaka
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 18, 2009 17:50
telis7
Brak nowych postów [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Czw Cze 06, 2013 19:37
mauser
