Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Reset komputera, pytania
mariuszlol23
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:54   [R620] Reset komputera, pytania
Jeszcze nigdy nie sprawdzałem błędów na komputerze i naszła mnie taka ochota. Tylko w tym problem, że nie jestem pewny, czy stare błędy zostały usunięte, przez serwis bosch'a.
Jak zresetuje komputer teraz i pojeżdżę jakiś tydzień, to powinny się pokazać teraźniejsze błędy, co nie ??
I jeszcze jedno - w czasie kasowania komputera trzeba mieć wsadzony przewód w złącze 4 i 16??
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 19:47
mariuszlol23, może to ci się przyda http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
JDM OPTION | Cultstyle.pl
mariuszlol23
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 20:36
No z tego korzystam, tylko tam nie ma odpowiedzi na moje pytania :P
KRYS
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 20:56
A pali ci sie check engine ? bo jezeli nie to nie masz błędów które wybłyska ci check.
Z kasowaniem błedów chodzi o to że jak błąd nie wystąpi przez kolejne 50
czy 55 przekrecen kluczyka w zapłon to się sam kasuje i nie musisz mieć zwartych tych pinów
Błedami są wykraczające ponad norme wskazania czujników , serwis usunął przyczyne tych błedów a jezeli znów wystepują to znowu są do wymiany lub naprawy wskazane podzespoły
http://www.fundacja-smolenia.org/
Ostatnio zmieniony przez KRYS Czw Wrz 02, 2010 21:05, w całości zmieniany 1 raz
mariuszlol23
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 21:02
Kontrolka check engine pali mi się tylko jak załączam zapłon, potem gaśnie, a ja odpalam auto i jeszcze się nie zdarzyło żeby się zapaliła. To oznacza, że nie ma żadnych błędów i nic mi nie wykaże oprócz punktu 12, czyli start diagnostyki ??
KRYS
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 21:08
tak
tu przykład na początku 12 a potem już błędy
http://www.youtube.com/watch?v=l2q3Q-K7ASI
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Ostatnio zmieniony przez KRYS Czw Wrz 02, 2010 21:17, w całości zmieniany 2 razy
mariuszlol23
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 21:14
Ok dzięki :)
Perez
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 13:08
KRYS napisał/a:
tak
Kurcze jak szybko miga, wydaje mi sie, ze u mnie w benzynie migalo duzo wolniej.
KRYS
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 19:27
Czy w dieslach 600 złącze diagnostyczne to obd2 ?
Jeżeli tak to warto zaiwestować w kabel i oprogramowanie do diagnostyki auta
Brak nowych postów [R620] F20Z1 reset kompa
jacek81 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 15, 2009 16:20
maciej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Dwa pytania
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Gru 28, 2010 21:29
Balas87
Brak nowych postów [R620] Pytania początkującego
Sqell Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Sie 05, 2009 20:02
Brak nowych postów [R620] Wymiana Komputera
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lut 15, 2011 16:40
tomek60c
Brak nowych postów [R620] 2 pytania - rozrząd i obroty
Gaara Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Lis 16, 2010 04:07
filo
