Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 itd 01] czyszczenie klimy pianka przez filtr kabinowy
ruskie
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 18:14   [R45 itd 01] czyszczenie klimy pianka przez filtr kabinowy
Witam ...
szukalem odpowiedzi na forum ale nie znalazlem odpowiedzi ...
mam pytanie odnosnie czyszczenia klimy pianka .... czy mozna wyciagnac filtr babinowy i wpuscic tam pianke nastepnie bez zakladania filtra wlaczyc klime zeby oczyscilo uklad ??
czyscilem 2 razy ozonem ale nie pomoglo nadal jak autko dluzej stoi na parkingu powiedzmy 10h i zaraz po dopaleniu wlacze nawiewy bez klimy wydobywa sie nie mily zapach ... chcem jeszcze zmienic filtr kabinowy moze cos pomoze ale jak nie da nic wymiana to czy nie narobie szkody wstrzykujac tak pianke ... tak polecil mi gosc od klimatyzacji... mowil ze ona tak robi i nic sie nie stanie .,.. ale kiedys gdzies na forum wy\czytalem ze chyba tak w r75 nie mozna robic ale nie moge znalesc tego tematu
moje autko to r45 diesel 2,0 turbo sedan 2001 74kw
dzieki wielkie za pomoc :)
pozdrownienia
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 18:49
nic się nie stanie. gdzies kiedyś był opis tej operacji w R400, u Ciebie będzie tak samo. a wymiana filtra przy odgrzybianiu to podstawa ;)
ruskie
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 18:59
sTERYD a robiles juz tak w swoim roverku ?? a lepiej moze jak wymienie filtr i jeszcze raz pojade na ozonowanie czy lepsza jest ta pianka ??
jackelvis
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 20:33
W moim R czyszcze pianką jak tylko zaczyna coś nieładnie pachnieć + nowy filtr.
Nigdy nie było żadnych problemów a smród znika na długo :mrgreen: , generalni najlepej raz do roku przed sezonem chłodzenia :grin:
jackelvis
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 21:26
sTERYD napisał/a:
może ten: http://www.roverki.pl/zro...ji-w-416si.html ?
ruskie napisał/a:
tam jest inaczej.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 23:17
ruskie, najlepiej wyrzuc filtr, pojedź, na ozonowanie, a potem załóż nowy...
robiłem kiedyś odgrzybianie z pianką, i nic się nie stało, poza tym, że cały byłem w chemikaliach ;)
kasjopea, o ten art mi chodziło :) jeszcze gubię się w meandrach nowej strony :oops:
ale się staram :)
Mix
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 10:22
Ja z pianką byłbym ostrożny. Kiedyś czyściłem układ wentylacji + nagrzewnica i przez ponad pół roku, po włączeniu ogrzewania w kabinie śmierdziało chemią. Mogą to potwierdzić Joa i Pat, którzy jechali ze mną na zlot do Wenecji :mrgreen: Generalnie dało się wytrzymać, ale przy uchylonym oknie :wink:
ruskie
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 22:45
dzieki wam wszystkim za pomoc i poswiecony czas na moj temat....
wyminie filtr kabinowy i wyczyszcze jeszcze raz uklad ale chyba pianka bo ozonowanie powtarzalem dwa razy i nie pomoglo...
jak pomoze to napisze jakiej pianki uzylem i czy unosi sie ladny zapach czy czuc chemikalia
pozdrowinia dlaWas
[ Dodano: Czw Paź 07, 2010 23:45 ]
witam ponownie ....
przeczyscielem uklad pianka CRC AIRCO CLEANER w czerwonym opakowaniu i efekt jest rewelacyjny... z nawiewow nie czuc juz smrodu a nawet jak auto stoi przez noc to rano jak sie wchodzi unosci sie mily i przyjemny zapach ... z nawiewow wydobywa sie przyjemny zapach ... takze polecam ta pianke ... ja czyscilem ta pianka uklad przez 3 dni stopniowo gdyz z pianki powstaje szybko woda i nie chcialem nic uszkodzic takze jeszcze raz polecam ta pianke koszt pianki to 36 zl
Brak nowych postów [MG ZS] Filtr kabinowy
co jest grane?
freestyler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 25, 2007 19:07
UncleAllEvil
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Filtr kabinowy
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 29, 2007 13:07
Brak nowych postów [416 Si] Filtr kabinowy
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 12, 2015 07:35
mauser
Brak nowych postów [R 45 2.0 iDT] filtr kabinowy
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 15:54
Jugol
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Filtr kabinowy
Andrzej_F Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Wrz 28, 2009 23:05
