Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przeciekający dach oraz stan rozrządu
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:57
Gaara
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 17:32   [R620] Przeciekający dach oraz stan rozrządu
Od zeszłego czwartku jestem posiadaczem Rovera 620 TDi z 1996r. :)
Wiadomo, jak to z zakupem używanego samochodu, zawsze coś trzeba jeszcze naprawić. Tak więc z grubsza już wszystko jest zrobione, auto właśnie wyjechało od mechanika, ale mam jeszcze kilka problemów.
1: Tapicerka jest z tyłu odklejona, była właścicielka auta powiedziała, że ktoś jej tam rozerwał i wystarczy to sobie dokleić. Ale ostatnio, jak dwa dni z rzędu padał ostro deszcz, okazało się, że mam całą mokrą tapicerkę na dachu z tyłu. Podejrzewam, że to od uszczelki na szybie (widać, że była nowa klejona, lekko się odkleja), ewentualnie od anteny, choć wydaje się szczelna. I takie pytanie - jak to sprawdzić? I gdzie takie rzeczy się naprawia? Ile coś takiego może kosztować?
2: Nie mam pojęcia, kiedy był wymieniany rozrząd, poprzednia właścicielka także nie wie i mechanik mi powiedział, że najlepiej go wymienić, coby silnika nie uszkodzić. Ostatnio trochę się wykosztowałem a czeka mnie jeszcze ubezpieczenie i przerejestrowanie, więc chciałem zapytać, czy jest jakaś możliwość sprawdzenia stanu rozrządu? Chciałbym sprawdzić, czy konieczna będzie wymiana. Auto ma wyjechane ok. 245k km.
To na razie na tyle :) W Powitaniach jeszcze napiszę i dodam jakieś zdjęcia ;)
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrewk
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 17:54
Rozrząd wymienia się co 60tys km, lepiej wymienić i mieć spokój niż udać się dofachmana który oceni że pasek dobry a on i tak może strzelić, ja już dwa razy wymieniałem po zakupie i po 60tys przejechanych. kompletny rorząd kosztuje 400zł + 200zł wymiana, co według mnie jest tańszym wyborem niż wymiana silnika...
AgroDane
Przewodnik Grzybiarza
Raptile
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 17:58
SDi rozrząd co 100 tyśków :)
andrewk
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 18:13
a to niespodzianka, myślałem że już prawie się kończy po 60kkm a tu dopiero ledwo co półmetek przekroczyłem :mrgreen:
AgroDane
maryba
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 18:20
Raptile napisał/a:
czy to jest sprawdzone ... bo mi juz w SDI stuka niedługo 60000 i szykowałem sie do zmiany
Gaara
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 20:30
No mi mechanik też powiedział, że co 100k km :P
No okej, w przyszłym miesiącu jak przerejestruję i ubezpieczę to zobaczę jak będę stał z pieniędzmi i wymienię. Najwyżej się zapożyczę :P
Dzięki!
EDIT: A i z tym przeciekiem, to gdzie najlepiej się udać? Wiem, że "mógłbym to sam sprawdzić i uszczelnić na silikon", ale wolę, żeby już zabrał się za to profesjonalista, niżeli później miałbym żałować :)
Mazak
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 22:50
maryba napisał/a:
sprawdzone bynajmniej u mnie
paski contitech
rolki ruville
teraz mam paski gates rolki j.w. ale dopiero przelatałem ok 30000
Gaara napisał/a:
wydaje Mi się że tam gdzie wymieniają szyby ,albo jakiś blacharz
Gaara napisał/a:
zawsze warto spróbować i zamiast silikonu proponuje klej do wklejania szyb (taki czarny zazwyczaj) pięknie się trzyma i uszczelnia jak ładnie zasmarujesz to powinno być dobrze ;)
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 08:10
Raptile napisał/a:
wszystko zależy od tego jakie części założymy więc nie wprowadzaj w błąd bo jak komuś przez to pęknie pasek to nie będzie miło :wink:
temat o wymianie rozrządu
http://forum.roverki.eu/v...o+ile+rozrz%B1d
Gaara napisał/a:
podjedź tam gdzie wstawiają szyby, muszą wyjąć szybę i wstawić na nowo, Ja zapłaciłem 150zł za to.
Gaara
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 14:46
No to chyba najpierw spróbuję to zrobić na własną rękę, a jakby dalej ciekło to się tam przejdę. Dzisiaj dostałem telefon od mechanika, że rozrząd będzie kosztował z wymianą ok. 750zł. A więc 400zł ubezpieczenie do 25 października + 170zł przerejestrowanie też ok. 25 października + 750zł rozrząd + 150zł uszczelnienie + 50zł jeden naciąg na pas + 100zł przegląd do 23 października = ok. 1600zł... No to trochę dużo :P Jakby dało się jakoś sprawdzić, w jakim stanie jest rozrząd i by się okazało, że jeszcze z 10k km zrobię to by było świetnie. Na pewno nie ma możliwości tego sprawdzić? Te 900zł bym już jakoś skombinował a na nowy rok dopiero bym wymienił rozrząd.
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 16:53
szoso420, kto wprowadza w błąd? Na normalnych częściach nie tych które przywiózł Chińczyk łudką to 100 k Nawet Mariusz tak mowil mi kiedyś
Brak nowych postów [R620] Bagażniki na dach
caramba Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Gru 29, 2008 11:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R618,98'] Sprężyny napinacza paska rozrządu oraz balans.
sila Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Wrz 03, 2011 21:34
marthinez
Brak nowych postów [R620] Alarm oraz zamek centralny
sterfanX Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Maj 29, 2008 10:25
sterfanX
Brak nowych postów [R620] Mój nowy nabytek :) oraz pierwsze rozczarowanie
Potrzebna chłodnica wody oraz pomoc w usunięciu usterek
DAVIDOFF1988 Rover serii 600, Honda Accord 22 Wto Lut 24, 2009 12:33
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] nierówne obroty oraz nadmierne kopcenie
teroz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 29, 2013 15:16
sawek112
