Czytam wątki o tunningu podświetlenia zegarów ale wszędzie jest mowa o różnych R, tymczasem w MGFie jest to zrealizowane w ten sposób że (o ile dobrze pamietam) 2 żarówki oświetlają wszystkie zegary - oświetlają z góry, z przodu - nad zegarami, a nie podświetlają od tyłu.
No i tu jest wlasnie problem bo chcialbym aby te zegary byly podswietlane tak jak w innych autach - od tyłu i to najlepiej z fajnym efektem. Jak to zrobic? Instalacja oświetlenia czy szukanie innych zegarów? Mam tą wersję z analogowym licznikiem km jeszcze.
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 23:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ty masz zdaje się ten sam licznik co kanciaki - hatch, coupe,cabrio itp cyferki podświetlają żarówki z tyłu a tarcze te 2 u góry, czyli możesz zmienić podświetlenie cyferek na inne i coś zmotać z tym górnym
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
wpadłem na ambitny plan, aby usunąć te lampki które z góry świecą na tarcze, a zamiast nich wstawic diody które by oświetlały tarcze a umiejscowione były by wokół tarcz równolegle do niej i swieciły by jak by "spod" tego czarnego plastiku który przykrywa białe tarcze, co Wy o tym sądzicie? jakie diody zastosować zeby tarcze były widoczne, SMD? Chce utrzymać białe/bursztynowe swiatło, ale tak zeby podswietlane były tylko tarcze a nie cała skrzynka z zegarami itd.
