Witam, jak wygląda sprawa wtryskiwaczy w roverze? Leje mi jeden wtrysk, chciałem się dowiedzieć, czy do diesla wystarczy kupić końcówki, czy trzeba wymieniać/regenerować cały wtrysk?
Druga sprawa, która mnie martwi, to to, że mam 4 wtryski, 4 gary i tylko 3 świece. Nie mogę znaleźć czwartej świecy, czy świece są tylko trzy?
edycji :.
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 20:49 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Yassu [Usunięty]
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 21:20
4 świeca jest za pompą, musi się dokładniej przyjrzeć.
Mało kto wymienia tą świecę, dostęp jest koszmarny. Demontażu pompy lepiej nie ryzykować, poszukaj na forum było już o tym. W R25,45 w zmodyfikowanych silnikach jest już zaślepione miejsce 4 świecy i są tylko 3 "grzałki"
Szukalem tej swiecy 3h z latarka i nie znalazlem, wiec pewnie mam 3 swieczki. A co do wtryskow, sa koncowki na nie czy trzeba cale wymieniac? Na allegro nie znalazlem koncowek wiec pewnie caly wtrysk trzeba wymienic. Ktos wie cos na ten temat?
edycji :.
a co allegro to jakaś wyrocznia?
Upgreydd napisał/a:
a jak sprawa wtrysków?
się jedzie tam gdzie regenerują wtryski a nie szuka końcówek na allegro
Czyyli istnieją takie końcówki? Mam dobrego mechanika, który mi pomoże i sprzętu potrzebnego do kalibracji wtrysków użyczy, tylko jako, że sam będe to kręcił pod jego nadzorem to muszę części sam kupić.
Ponadto zastanawia mnie jedna rzecz, czy kąt wtrysku można zmierzyć tzw. zegarkiem czy potrzeba komputera?
edycji :.
z tego co się pytałem w zakładzie naprawczym to istnieją
Upgreydd napisał/a:
są różne sposoby, jedni ustawiają na słuch, drudzy na metodę kropelkową jakimiś rurkami (nie wiem na czym to polega), no a większość za pomocą komputera
