Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Spawanie uszkodzonego zderzaka
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:24
soldierkosowo
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 20:50   [R600] Spawanie uszkodzonego zderzaka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mam pęknięty zderzak tylny i chciałem się dowiedzieć z jakiego on jest typu plastiku ... Słyszałem że można go zaspawać spawarką do plastiku i potrzebne do tego akcesoria można kupić na allegro . Także jeżeli moglibyście mi przybliżyć bardziej ten temat byłbym bardzo wdzięczny .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mechow
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 10:10
tworzywo to prawdopodobnie PP czyli poli propylen lub ABS po wewnetrznej stronie zderzaka napewno jest wytloczone oznaczenie ktore wyzej wymienilem a co do spawania tworzyw to nie jest to takie proste jak przedstawiaja to ludzie na aukcjach. proponowal bym pojechac do jakiegos punktu gdzie oferuja taka usluge chyba ze masz zamiar isc w tym kierunku i zakupic profesionalna spawarke co wiaze sie z kosztem okolo 6 tys zl
Jugol
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 10:33
...podzielam zdanie kolegi mechow. Na allegro wydasz ( najtaniej licząc ) ok. 200pln za nibyspawarkę do plastiku i kilka lasek do spawania. Zastanów się czy to ma sens ?? Pospawasz sobie jedno pęknięcie ( o ile Ci się uda ) , a za pospawanie tego samego pęknięcia zapłacisz u fachowca kilkadziesiąt pln. i masz i spokój i zrobione profi. Pomyśl co Ci się bardziej opłaca ;)
Poznandembiec
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 12:42   spawanie plastiku
Na twoim miejscu kupił bym inny zderzak i po robocie . Nie pakuj się w zbędne koszty po co ci to?
Zrób fotkę swojego zderzaka sprawdzę czy nie mam takiego możesz w poniedziałek się przypomnieć rozejrzę i odpiszę
HANS
soldierkosowo
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 07:02
Właśnie w tym problem że od wewnętrznej strony na zderzaku nic nie było napisane .... a sprawdzałem to u mechanika .... i on mi zasugerował że to PE dlatego chciałem się dowiedzieć i stąd to moje pytanie ...
Powiedział mi żeby kupił na allegro to on mi to zaspawa... także już nie wiem co wybrać ... :/ bo jak do tej pory kleiłem to pęknięcie poxipolem ale to nic nie dawało po 3-4 miesiącach puszczał ...
Tomek1212
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 08:08
Jeżeli nie ma napisane co to za tworzywo, to można to okreslić na węch.
Generalnie na ogół liczy się 1zł za 1cm spawania, więc zastanów się, czy warto samemu kupować sprzęt.
KRYS
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 10:56
taniej kupić cały uzywany a kolor dobierzesz po roczniku
http://www.fundacja-smolenia.org/
ArekL
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 15:49
Ja też mam pęknięty i będę dawał do spawania. Dobry zderzak do 400-tki to kosz 350-400 zł + przesyłka. Chyba że ktoś z forum ma taniej??
Ja oglądałem te tańsze za 150-250 zł i to jest porażka. Strata czasu jechać i oglądać to. Dlatego wolę oddać do spawania.
Koszty to tak jak wyżej napisane, średnio 1 zł za 1 cm + demontaż i montaż zderzaka jeśli nie zawieziesz go oddzielnie.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
soldierkosowo
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 16:12
No to ja mam do pospawania 4-5 cm ...
Nie znacie nikogo z okolic Jasła bądź Nowego Sącza co posiada taką spawarkę i u którego można to zrobić ?
Jugol
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:10
Mateo. Spawanie zderzaków i chłodnic. Produkcja nadkoli
33-300 Nowy Sącz, Spokojna 4
Tel/fax: 18 443 77 57
Kom.: 502 36 31 50
mateo58-77@o2.pl
soldierkosowo
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 22:14
Dzieki wielkie :D na pewno skorzystam :D
Perez
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 17:12
Mam zielony zderzak z kilkoma ryskami na rogach, lepiej jest chyba wymienic caly zderzak. Po takim spawaniu i tak musisz lakierowac.
Brak nowych postów [R600] Problem z zamontowaniem zderzaka
jaydee Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Cze 23, 2009 17:28
Lechos
Brak nowych postów [R600] Dokładka zderzaka przód
drago47 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sty 19, 2014 16:55
tomii620si
Brak nowych postów [Accord] Belka, wzmocnienie zderzaka przód
karol6376 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 20:34
karol6376
Brak nowych postów [R620SDi] Spinki i zaczepy progów, mocowanie zderzaka...
gosmic87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 25, 2014 07:29
marthinez
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 14:05
NEOSSS
