Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Rdzewieje wysprzęglik
baki-79
  Wysłany: Wto Lis 23, 2010 12:07   [R400] Rdzewieje wysprzęglik
witam na załączniku pokazuje miejsce które zalatuje mi rdzą i już 2 razy płukałem wd-40 i pryskałem smarem w sprayu,na pól roku pomogło,ale z czasem znowu sie wypłukuje i nie wiem jak temu zaradzić,powoduje to ze się nie wysprzegla do końca i przy dodaniu mocno w pedał wskakuje szybko na puste obroty,
co zrobić abym nie musiał więcej tego pryskać wd i smarem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 12:38
Potraktuj to smarem grafitowym, np. takim: http://allegro.pl/brownin...1319533135.html
baki-79
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 13:12
myślisz ze tego smaru nie wypłucze?
ciekawe jak to było zrobione fabrycznie?
Jugol
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 13:26
Smar grafitowy ma zupełnie inne właściwości, dobrze przylega do części i dobrze zabezpiecza i ciężko go wypłukać- mam z nim do czynienia na co dzień, gdzie stosowany jest w strasznych warunkach kopalnianych- dlatego śmiało polecam :ok:
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 13:34
Ja na tym foto nic nie widzę :neutral:
A nie masz ty osłony od spodu auta :?: Bo zwykłym smarem jak się nałoży gruba warstwę to powinno trzymacz. Jak tak pewne elementy co pol roku smaruje żeby nie rdzewiało dalej.
Lub spróbuj mixem: olej Wd-40 + smar + Diesel + olej silnikowy stary
impregnować tak części do pol roku i git.
Ale grafitowy jeszcze nigdy nie próbowałem :mrgreen:
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 14:18
przecież ta rdza tam w niczym nie przeszkadza. To cięgiełko ni chowa się, tylko wysuwa :cool:
Jugol
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 16:23
sTERYD napisał/a:
...ale koledze jak czytamy przeszkadza i smar grafitowy mu w tym jak najbardziej pomoże :ok:
baki-79
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:39
mi ta rdza nie przeszkadza!!!!!
przeszkadza mi to ze gdy ten pręcik się chowa i wysuwa,a miedzy czasie woda z kałuż dostaje się i powoduje rdze,w tan sposób ten pręt nie do końca wchodzi lub nie do końca sie wysuwa bo wokół w środku jest pełno rdzy,co za tym idzie sprzęgło do końca nie wysprzegla i daje oznaki jakby się ślizgało gdy nacisnę w pedał gazu,już raz pól roku temu to przepłukiwałem i smarowałem,jak wspomniałem na pól roku pomogło,
szukam trwalszego rozwiązania...
SyntaX
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 11:10
Kolega miał dokładnie to samo.Zrobiły się wżery w stop metalu. WD 40 tego nie usuniesz.
Moja rada to wiertarka i szczoteczka druciana.
Teraz nie bardzo są warunki, ale mu to rozbieraliśmy, czyściliśmy druciakiem, na to wszystko poszła farba do zacisków hamulcowych w sprayu.
2 lata już jest spokój.
Brak nowych postów [R400] Pompa wysprzęglik
JohnnyB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 20, 2008 11:31
JohnnyB
Brak nowych postów [R400] Problem ze sprzęgłem + wysprzeglik i pompka
kaskader Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 10, 2011 22:30
kaskader
Brak nowych postów [R400 1.6si r99] Kłopot z biegami; sprzęgło, wysprzęglik?
AVF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sob Kwi 24, 2010 08:34
dzelo23
Brak nowych postów [R400] Pompka Sprzęgła i wysprzęglik z Freelander
jarosz85ntc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 07, 2010 16:20
Brak nowych postów [R400] Gdzie konkretnie znajdę wysprzęglik i pompę sprzęgła?
gojik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 04, 2007 00:00
