Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Prosze o pomoc z chlodzeniem
pokerspecter
  Wysłany: Pią Lis 26, 2010 18:34   [R75] Prosze o pomoc z chlodzeniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam..Czy ktoś mi pomoże zlokalizować przyczynę wyrzucania wody ze zbiornika wyrównawczego w samochodzie marki rover 75 1.8 16V rocznik 2001.
Po wlaniu wody do zbiornika wyrównawczego na włączonym silniku woda zostaje wyrzucana przez odpowietrznik w zbiorniku wyrównawczym a z nagrzewnic leci zimne powietrze..Bardzo proszę o pomoc...pozdrawiam i z góry dzięki
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 23:07
pokerspecter napisał/a:
Uzupełnij ubytek płynu, załóż nowy lub pożycz od kogoś do sprawdzenia korek zbiorniczka wyrównawczego i dobrze odpowietrz układ. Jeżeli odpowietrzenie i wymiana korka nie pomoże to uszkodzeniu mogły ulec następujące elementy: głowica, uszczelka głowicy, termostat lub pompa wody.
pokerspecter
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 23:29
Uszczelka byla wymieniana 2 m-ce temu wiec mam nadzieje ze to nie ona. Czy to mozliwe ze caly plyn zostanie ''wypompowany'' przez otwarty zbiorniczek?
Jutro odpowietrze i wymienie korek, oby pomoglo.
Dzieki za podpowiedz
Piotrass
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 05:06
Jeśli korek zbiorniczka wyrównawczego jest koloru siwego, wymień na korek czarny z tolerancją do 140 stopni. Siwe są z początku produkcji i nie zdawały egzaminu.
pokerspecter
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 12:42
Jest czarny. Zamowilem juz nowy. Teraz lece odpowietrzyc uklad i zalac nowy plyn.
Jezeli wentylator sie wlacza to znaczy ze termostat jest dobry?
Sorki ale nie mam polskich znakow, taki windows...
natenczas
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 12:49
Jeżeli się włącza to jest dobry. Byle nie włączał się z późno.
pokerspecter
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 14:31
Ok.
Wymienilem plyn: weszlo tylko 5 litrow i zaczal pypluwac zbiorniczkiem.
Wymacalem tez ze waz wychodzacy z nagrzewnicy jest zimny. Powietrze w kabinie tez zimne.
Moim zdaniem zamarlza woda w nagrzewnicy (???). W nocy bylo 0 stopni C.
Poczekam az odtaje i odpale jeszcze raz moze przepluka nagrzewnice (???)
Tymczasem, dziekuje za odpowiedzi. :ok:
:ok:
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 22:43
Moim zdaniem zamarlza woda w nagrzewnicy (???). W nocy było 0 stopni C.
to jeździsz na wodzie czy płynie chłodniczym ?.Jak na wodzie ,to przyczyną może być kamień w układzie.
Andrzej
pokerspecter
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 23:34
Teraz na plynie.
Wczesniej mialem wyciek z peknietego weza i dolalem duzo wody zeby dojechac do domu.
Tak wiec mysle ze to ona spowodowala caly problem.
Juz wszystko dziala jak nalezy... i nawet ogrzewanie dziala :mrgreen:
Pozdrowionka
Brak nowych postów [R75] Przedmuchy - proszę o pomoc.
keda Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 24, 2013 22:00
keda
Brak nowych postów [R75] - Diagnostyka proszę o pomoc
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lip 20, 2016 22:25
longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] grzechotanie w silniku. proszę o pomoc
amba Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 07, 2013 09:53
MaReK
Brak nowych postów [R75] Odczyt diagnostyki Prosze o Pomoc!
peroomen Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 15, 2010 16:19
Brak nowych postów [R75] Nie odpali po zgaszeniu proszę o pomoc
Pingu180 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lis 20, 2009 01:36
Pingu180
