Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wprowadzic kod do radia
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:48
markozalko
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 10:46   [R75] Jak wprowadzic kod do radia
koledzy albo nie umiem albo głupi jestem :) . Wymieniałem dziś akumulator i mam problem z radiem. W książce pisze że jak się włączy radio będą 0000 i wtedy po kolei wciskam kod. U mnie zamiast tych zer są ---- nie wiem czemu? I jeszcze jedno potem pisze że po wprowadzeniu kodu wcisnąć X a ja tego nie mam. radio te najgorsze symphony. Nie wiem gdzie znaleźć odpowiedź a szukałem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 01, 2010 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fabianopulos
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 11:03
http://forum.roverki.eu/v...ht=kod+do+radia
markozalko
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 11:18
Już znalazłem i nie na stronie roverków. mam tylko pytanie ile czasu trzeba czekać żeby można było wprowadzic kod. 2 razy wciskałem i źle to robiłem a tera czekam żeby zniknęło cod white
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 11:17 ]
już zrobiłem dzięki
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 11:18 ]
ps. jak piszą instrukcje w książce to powinni do każdego radia dać instrukcję a nie tylko do jednego.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 13:28
markozalko, miej litość, już któryś z kolei temat poprawiam po Tobie. Piszemy: [R75] i treść tematu, ok? :smile:
Pozdrawiam Monika
Warager
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:20
markozalko napisał/a:
już zrobiłem dzięki
Fajnie! Ale może kiedyś ktoś nie zrobi, bo nie znajdzie? Tak ciężko napisać jak się zrobiło? Co za ludzie...
U mnie wpisywanie kodu odbywa się następująco:
Wciskam przycisk z nr 1 pojawia się zero na wyświetlaczu w miejsce pierwszego "-" (0---),
Następnie przyciskiem lewym od manualnego szukania stacji radiowych zadaję liczbę z mojego kodu, następnie zatwierdzam przyciskiem z nr 1. pozostałe 3 cyfry kodu tak samo.
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 08:50
Warager, ale w przyklejonym [R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl jest to opisane tylko trzeba ten workshop przejrzeć.
Warager
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 14:04
sknerko napisał/a:
Widocznie nie mam cierpliwości, bo nie znalazłem. Jednak chodziło mi o to, że nie podał nawet linka do tematu w google, ani do tematu na forum. Wg mnie powinno się kończyć temat podaniem sposobu rozwiązania problemu.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 14:28
Warager, ma trochę racji - bez podania rozwiązania, temat tak naprawdę nadaje się do kosza.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:50
Kasjo odpowiedź jest w pierwszym poście z linkiem, do tego przed zadaniem pytania wypada przejżeć Workshop, użyć szukajki, że zacytuję twój podpis:
Zanim zadasz pytanie przeczytaj Techniczny FAQ , następnie poszukaj , a jeśli nadal masz wątpliwości dopiero zadaj pytanie
Więc nie widzę powodu wymawiania sie cierpliwoscią lub jej brakiem
Warager
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 17:54
Pod tym linkiem jest tylko po angielsku.
markozalko
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 18:13
Wielkie PRZEPRASZAM że nie podałem linku ale wówczas okropnie się śpieszyłem i w locie wymieniałem akumulator. A jechać w trasę bez radia ciężko, więc szukałem w necie na chibcika :) :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kod do radia
Markzo Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pią Maj 21, 2010 11:29
Markzo
Brak nowych postów [R ALL] ABC CB Radia
jak był temat to wybaczcie !
memphisto Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Pią Maj 15, 2009 09:56
memphisto
Brak nowych postów Porada co do radia.
jeszu Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pią Lut 27, 2009 23:27
boss.007
Brak nowych postów [R75] Ustawienie radia
lukasz5992 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pią Kwi 27, 2012 21:00
Kamil79
