Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zanikło ogrzewanie
leo496
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:51   [R620] Zanikło ogrzewanie
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich! i prosze o pomoc.
Z nadejściem 10cio stopniowego mrozu ,zanikło mi ogrzewanie. Termostat sprawdzony(otwiera przy 88 stopniach) węże na zasilaniu i powrocie wężownicy gorące ,więc dlaczego z nagrzewicy wieje zimnym powierzem ?
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_papa_
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 14:11
Trzeba zacząć od najprostszego, może linka od sterowania zaworem nagrzewnicy spadła, pokrętło od regulacji temperatury chodzi normalnie?
tomason
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 21:59
Moze masz zapowietrzony uklad?
A tak w mojej sprawie. Skoro ja jak przekrecam pokretlo od temp. powietrza i czuje opor to jak moglbym to naprawic? Dodam, ze jak przekrece na maksa to ledwo cieple powietrze leci
siema977
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:14
mialem podobny problem i pomoglo dopiero jak zdjelem zen zawor na ktorym konczy sie linka od ogrzewania po prostu podlaczylem to bezposrednio i grzeje
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:18
siema977 napisał/a:
ale na lato chyba go zamontujesz z powrotem bo nie wytrzymasz :wink:
tomason
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:54
A mozecie mi powiedziec jak sie tam dostac ?:D
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 10:47
tomason napisał/a:
gdzie, do zaworu?
zawór masz pod maską, na wężu nagrzewnicy przy grodzi
leo496
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 13:03
Przyczyną zaniku ogrzewania była mieszanka dwóch płynów(zielonych),nie mieszałem kolorów !Poprzedni płyn (nie pamiętam nazwy) i dolewka Eco Borygo- w efekcie kawa z mlekiem i jeszcze kisiel który osadził się na dolnych częsciach układu zablokował wężownice, po części parownik i właśnie brak nagrzewania parownika zmusił mnie do rozgrzebania całego układu, płukanie pod ciśnieniem płynem do mycia układów chłodniczych no i dało efekt.
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Paź 12, 2010 12:09
siema977
GrzechNH Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Gru 20, 2010 20:23
GrzechNH
Brak nowych postów [R620] Niezależne ogrzewanie.
Jak to działa ?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Paź 01, 2008 09:47
oprawca_1978
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie tylnej szyby
wiecho65 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Lis 28, 2009 16:32
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie Tylnej Szyby
Baros Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 10, 2010 14:51
