Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] dziwne zachowanie nawiewu
waldivip
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 20:55   [R200] dziwne zachowanie nawiewu
Roverek kolegi:)
problem polega na tym iż z czasem przesatały działac biegi nawiewu,najpierw siadł pierwszy po tygodniu drugi i trzecie,czwarty działa normalnie. dodam ze rezystor był rok temu naprawiany(ceramika) , lecz dziś go sprawdzałem i jest wszytsko dobrze nie widac ze jest gdzies cos przepalone. Ma ktoś jakieś inne pomysły??co mogło sie stać i dodam ze ost. było czuc spaleniznę palstiku.
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 10:15
W ceramicznym ciężko zauważyć aby się spalił. Wszystkie zwoje są zatopione w ceramice. Wymień rezystor.
waldivip
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 11:15
ale co mowisz kupic nowy czy lepiej sie bawic w naprawe?? jeszcze raz??
mcjg
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:28
A jak chcesz naprawić rezystor? Wymień na nowy.
waldivip
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:41
http://moto.allegro.pl/op...1345103597.html
lukni sobie tutaj :mrgreen:
memphisto
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 16:17
jakbyś potrzebował cały sprawny mechanizm nawiewów to daj znać na priv :wink:
Berg
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 22:11
[lame on ] Wystarczy wymienić jeden opornik aby 1 i 2 bieg dmuchawy znowu był sprawny czy dwa? A może jeden opornik jest na wszystkie biegi? :) Duży problem jest z wymianą? Co trzeba rozebrać? Wystarczy konsolę środkową? [lame off] :)
azer
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 00:22
Berg, wystarczy jeden. Zresztą jak wyjmiesz to zobaczysz że jest przerwany. Trzeba zdemonwoać schowek i tam poziomo jest przykręcony rezystor na 2 śróbki. Zdaje się że w artykułach jest opis ze zdjęciami, nie chce mi się szukać :razz:
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] dziwne zachowanie silnika
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 14, 2010 20:38
rafal_13
Brak nowych postów [R200 1.4 8V]Dziwne zachowanie się obrotów
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 04, 2011 17:58
SIMON
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] dziwne zachowanie po przejechaniu 200 km
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 24, 2010 15:51
zapal
Brak nowych postów [r200 1.4i 98'] Dziwne zachowanie ABS na deszczu
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 17, 2008 11:19
memphisto
