Forum Klubu ROVERki.pl :: [200]Wkładam kluczyk do drzwi i nie mozna przekręcić
klekotinho77
  Wysłany: Pon Gru 13, 2010 18:32   [200]Wkładam kluczyk do drzwi i nie mozna przekręcić
Witam, jestem tutaj nowy i prosze o pomoc. tak jak w temacie. gdy podchodze rano do Roverka i wkładam kluczyk i przekrecam by go otworzyć, cos blokuje kluczyc, gdy poczekam kilknascie sekund auto otwiera sie normalnie. o co tu chodzi? Pomocy
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 18:41
Pewnie zamek zamarza. Wkładasz ciepły kluczyk w zamek i dlatego po kilku chwilach otwierasz. Zaopatrz się w odmrażacz do zamków i oliwkę do zamków. Powinno pomóc.
klekotinho77
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 18:43
a zamarznął wam sie kiedyś bagażnik?? bo ja dziś swojego nie mogę otworzyć ;/
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 18:48
Ja swojego bagażnika od zeszłej zimy nie mogę otworzyć z kluczyka. Pewni mi się zamek zesrał. Ale mam jeszcze opcję otwierania od wewnątrz więc :spoko:
Lewis
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:13
polecam produkt o nazwie gerwazy jeszcze mnie nigdy nie zawiódł :)
cirek
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:24
Mam podobny przypadek ale nie mogę otworzyć baku mianowicie kluczyk wchodzi mi tylko do połowy i potem czuje opór jakiś. Tankowałem verve w sobotę i wszystko było ok. dzisiaj chciałem dolać dodatku do ON i klapa. Przejechałem nawet 30 km by się nagrzał i bagażnik mi puścił a bak nie. co zrobić ?
Paul
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:26
cirek napisał/a:
co zrobić ?
Na szybko ?? Nagrzej kluczyk zapalniczką, włóż do zamka, poczekaj chwilę i spróbuj. Powtarzać do skutku ;p :D
Przy najbliższej okazji potraktować wkładkę odmrażaczem.
cirek
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:27
a Inny sposób ? kluczykowi nic sie nie stanie jak nagrzeje go zapalniczka ?
Paul
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:30
cirek napisał/a:
Jak nie przesadzisz (np. nagrzewając do czerwoności ;) ), to nic. Wszystko z wyczuciem :]
cirek napisał/a:
a Inny sposób ?
Wstawić do ciepłego garażu ?? :P
cirek
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:31
Paul napisał/a:
jak bym miał garaż to bym nie pisał tylko bym wstawił :wink:
Paul
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:32
cirek napisał/a:
Tak sobie od razu pomyślałem ;p
cirek
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:34
jakieś inne pomysły nie podgrzewanie kluczyka bo z wyczuciem u mnie różnie bywa :wink:
SyntaX
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:44
Nie polecam podgrzewanie kluczyka zapalniczką. Możesz uszkodzić transponder w kluczyku i immo nie zadziała.
Najlepszy patent to odmrażacz do zamków.
Niestety wypłukuje on smar.
Sugeruję użycie sporej ilości odmrażacza i pootwieranie i pozamykanie zamka kilka razy by ewentualne naloty i osady się wypłukały.
Potem trzeba solidnie nasmarować zamek.
Z doświadczenia mogę polecić preparat Miltec taka mała buteleczka do wstrzykiwania.
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 20:05
SyntaX napisał/a:
W R200/25, R400/45 i R600 nie ma transpondera w kluczyku. Immo jest sterowane z osobnego pilota, więc w tym przypadku podgrzewanie kluczyka krzywdy nie zrobi.
Paul
SyntaX napisał/a:
W dwusetce ? Wolne żarty ;p :]
R-200
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 20:11
Suszarka do włosów czyni cuda. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
cirek
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 20:14
myślałem że przejechanie 30 km sprawi ze auto się nagrzeje i puści mi bak
Chris83
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 07:23
Ja rozgrzałem w gorącej wodzie WD40 do temp ok 40-50 stopni i psikałem do zamka - pomogło.
Pozdrawiam!
Kozik
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 07:33
trzeba intensywnie chuchać w zamek
Pozdrawiam Kozik
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 08:34
Paul napisał/a:
tylko nie na stacji benzynowej obok dystrybutora :D
Brak nowych postów [R25]Brak reakcji na kluczyk. Nie można odpalić autka.
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 09, 2012 17:40
cypaw
Brak nowych postów [R25, 3 drzwi] Gdzie można dostać spinki podszybia?
tmattom Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Sie 26, 2013 20:51
tmattom
Brak nowych postów [R220 SDi '97]Kąt wtrysku TDi - w którą stronę przekręcić ?
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 20, 2007 20:53
giewu
Brak nowych postów [214i] Nakładki progi od MG ZR '06 3 drzwi, do 214 5 drzwi.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 24, 2015 12:29
Fancy
Brak nowych postów [Rover 214 1,4Si 97] kluczyk
kuba1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 12, 2010 15:24
kuba1987
