Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z wiatrakiem chłodnicy.
szymek93
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 22:56   [R420] Problem z wiatrakiem chłodnicy.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Na poczatku chciałbym sie przywitac. Jest to moj pierwszy post i juz potrzebuje pomocy.
Sytuacja wyglada nastepujaco: nie włącza sie wiatrak chłodnicy mimo wysokiej temp (gotowania sie) płynu w zbiorniku wyrównawczym. Wiatrak podłaczając bezposrednio do akumulatora działa. Czujniki temp i bezpieczniki sa sprawne. Wyczytałem ze po odłaczeniu czujnika temp lub zwarciu w nim styków wiatrak powienien sie krecic, u mnie to nie nastepuje :???:
Co moze byc przyczyna nie uruchamiania sie wiatraka?
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:25
A wskazowka temperatury "poszla" powyzej polowy??
szymek93
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 21:36
Tak była ponad połowa.
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 23:18
Sprawdź kable od przekaźnika do wiatrak może gdzieś urwane lub z korodowane, miałem tak w 25 :neutral:
szymek93
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 23:33
W tej puszcze napodszybiu jest przekaznik od wiatraka w kabinie i ogrzewania szyb, ale nie wiem gdzie jest ten przekaźnik od wiatraka chłodnicy?
des
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 00:42
W komorze silnika, stojąc przodem do auta w prawym górnym rogu. Taka czarna puszka. Tam powinny być 3 przekaźniki, takie żółte kosteczki.
szymek93
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 16:26
Sprawdziłem przekaźniki, wszystkie sa wporzadku. Dalej nie wiem co moze byc przyczyna nie właczania sie wiatraka :/
des
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:45
Mi też się nie włącza, nawet po odpięciu czujnika temperatury.
Przestał działać po zamontowaniu klimatyzacji. Pewnie coś z instalacją spieprzyłem ale weź tu teraz dojdź gdzie jest błąd.
bizon
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:55
des napisał/a:
Sprawdzilem u siebie i tez mi sie nie wlacza po odpieciu czujnika temperatury, a wentylator dziala na klimatyzacji i podczas upalow tez nie dochodzilo do przegrzan wiec chyba sie wlaczal (nie zwrocilem uwagi).
Zatem pytanie do ekspertow, moze nie we wszystkich modelach wentylator wlacza sie po odpieciu czujnika temperatury??
des
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 23:06
Ja to sam popsułem, przed montażem klimy działał normalnie.
Dopiero po zamontowaniu nie działa w ogóle, ani na klimie ani przy odpiętym czujniku.
dax
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 16:02
Podpinam sie pod temat;/ dzis bylem u elektryka wszytko ok kable czujniki ok i wszystko dobre;/ czy jest jeszcze jakis 3czujnik moze??ugotowal mi wode myslalem ze tylko zapowietrzyl sie uklad. nastepnego dnia wlaczylem silnik i czekalem az sie nagrzeje wskazowka doszla do polowy i wygotowalo wode. moze ma ktos schemat podpiecia wentylatora do silnika czy cus;p
bizon
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 16:52
dax napisał/a:
jakis 3czujnik
Pierwsze slysze
[ Dodano: Czw Gru 30, 2010 16:52 ]
Jedyne co ze wentyletor ma kilka trybow (chyba dwa) w zaleznosci od temperatury ale to caly czas ten sam czujnik
Brak nowych postów [Rover 416] problem z wiatrakiem przy chłodnicy
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Lut 01, 2012 14:02
bogi914
Brak nowych postów [R420] Wentylator chłodnicy
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lut 11, 2008 13:22
Brak nowych postów [R420] Płyn do chłodnicy
Co lać do zbiorniczka płynu chłodzenia.
wsl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Wrz 05, 2007 08:26
String
Brak nowych postów [R420 sDi 98] uzupelnienie płynu w chłodnicy PILNE!
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 15, 2010 11:13
iwan00
Brak nowych postów [R420] Termo wyłącznik wentylatora chłodnicy
foto! czemu są dwa? przy drugim obcięte kable!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Mar 21, 2009 20:41
