Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] DOLNA OSŁONA SILNIKA
kacper1406
  Wysłany: Czw Gru 16, 2010 21:15   [R216] DOLNA OSŁONA SILNIKA
Witam Wszystki posiadaczy Roverków. Mam do Was pytanie: CZY WIECIE JAK ZAMONTOWAĆ DOLNĄ OSŁONĘ SILNIKA W moim Roverku, bo poprzednia własnicielka urwała bo zachaczyła o jakiś pień.... ;/
Będe wdzięczny za jakie kolwiek rady
Serdecznie pozdrawiam ;)
:bezradny:
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 22:23
A masz oslone w calosci czy kawalkach >? otwory mocujace sa w oslonie, jak przymierzysz to zobaczysz gdzie i do czego przykrecic ;)
Niestety zima w PL czesto sie potrafia urwac zaczepy bo nie sa pancerne :/ a gorka sniegu potrafi narobic szkod :/
w obecnym ZR-e mialem podloge, ale zaczepy trzeba bylo posklejac, wiec jeszcze nie zalozylem O_o
Gucjan
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 14:14
jesli masz cała osłone to montuje sie ją tak na zdjeciu w 4 punktach.
ale radze ją przymocowac i w innych punktach bo te sie łatwo zrywaja a jeszcze teraz zima.
Gucjan
rovek
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 18:26
Czy ta osłona nadaje sie do roverka 1.4 ?
kangaroo69
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 19:17
rovek napisał/a:
Pewnie tak. Ja miałem ten sam problem ale oprócz tych 4 miejsc przykręciłem na dwie nowe śruby.
marek181
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 21:42
kangaroo69 napisał/a:
rovek napisał/a:
Pewnie tak.
Z całą pewnością się nadaje do Roverka 1.4, sam posiadam takową :)
tomo63
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:40
Od czego jest ta osłona? przecież okrąglaki takich nie miały, no poza dieslami chyba?
Gdzie taką można dostać?
... muszę czuć ten piach ;)
rovek
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:43
Tylko na allegro - sklep MOTOCHRON 1
tomo63
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:46
Czyli to jest ta osłona od diesla.
Na pewno pasuje do benzyniaka??
marek181
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:04
tomo63 napisał/a:
No jak by na to nie patrzeć mam benzyniaka :) Oczywiście musiałem dorobić otwory, ale sama osłona pasuje idealnie :) Ja za swoją osłonę dałem 98 zł w tym sklepie:
http://www.bazarek.pl/pro...00-od-96-r.html
tomo63
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 19:56
Dzięki za info :)
Ja kupię w niedzielę na giełdzie w Słomczynie :)
chmielu
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 22:31
moze i glupie pytanie. czy taka oslona w jakis sposob mi osloni pasek klinowy?
jest on caly odsloniety, zarowni od dolu jak i od strony prawego kola. wystarczy kaluza, troche wody na pasek i juz piszczy i sie brudzi.
albo moze macie jakis patent na osloniecie tego paska?
tomo63
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 22:43
Paska nie da rady, bo koło w tą osłonę zawsze wlezie. Kombinowałem coś i nic nie wypaliło, bo za duże problemy jakby ta osłona sama wpadła pod pasek.
marek181
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 19:35
Po założeniu osłony u siebie, zauważyłem że paski się mniej brudzą, więc w pewnym stopniu osłona chroni paski przed zabrudzeniami - niestety nie całkowicie :(
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 19:42
Kurde, muszą nad tą osłoną poważnie pomyśleć. :grin:
Brak nowych postów [r216 Si lux 1,6 97] Dolna osłona do silnika
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 20, 2012 17:01
nocny_marek
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Osłona silnika dolna
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Maj 18, 2010 16:35
Lupus
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] osłona dolna silnika
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Gru 15, 2008 22:53
Brak nowych postów [R200/25 iDT] dolna osłona silnika
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 02, 2010 19:06
Damianin
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] Poduszki silnika i dolna osłona
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 03, 2009 12:27
laska3001
