Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie przerzuca biegów
72asmodeusz
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 15:57   [R75] Nie przerzuca biegów
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam problem z moim roverkiem. Dodam że skrzynia automatyczna. Jadąc przestał przerzucać biegi i nie mogłem auta rozpędzić szybciej niż 40km/h (podejrzewam tryb awaryjny się załączył), przejechałem tak może ok 0,5 km i silnik zgasł. Teraz nawet już nie odpala. Jeśli wie ktoś co mogło się zepsuć to wdzięczny będę za odpowiedź:)
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 21:30
sprawdzałeś olej w skrzyni?
może wypluł powoli aż spadło ciśnienie do poziomu poniżej minimum :hm:
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 09:39
72asmodeusz napisał/a:
jeśli mowa o skrzyni ,to powinno wyświetlić się EP. Myślę ,że to silnik miał ograniczoną moc i skrzynia dlatego nie zmieniała biegów. Usterka silnika może wynikać np. ze spadku ciśnienia paliwa na listwie czy też uszkodzenia czujnika ciśnienia , może pompa paliwa.Jeśli wyświetla EP , to może być jak pisze sTERYD.
Andrzej
dukat11
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 11:26
SeniorA napisał/a:
U mnie kiedy silnik przeszedł w tryb awaryjny to rozpędzenie auta było nie lada wyzwaniem. Faktycznie trzeba się napocić aby skrzynia zmieniła bieg.
Pozdr.
Dukat11
72asmodeusz
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 12:11
SeniorA dzięki za podpowiedź. Zawiesiła się pompa paliwa i przestała podawać paliwo. Teraz czekam na pompę, jutro auto będzie na chodzie
frew
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 15:43
Podłączę się pod temat.
Mam podobne objawy, skrzynia nie przerzuca biegów, a w zasadzie przerzuca do prędkości około 80km/h, następnie bieg wyskakuje i silnik dostaje wysokich obrotów.
Olej wymieniłem i dalej jest tak samo. Jakieś 3 miesiące temu wymieniałem 2 pompy paliwa, tą w zbiorniku i tą przy akumulatorze. Czy możliwe jest, uszkodzenie tej pompy przy aku i rezultacie problem z biegami? Dodam, że silnik pali dobrze i na pierwszych 3 biegach również dobrze się wkręca.
PD
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 19:31
bardziej to wzkazuje na usterke skrzyni biegow
kiedys mechanik od automatow mi powiedzial "koszyk wysokich biegow"
jak mialem taka sytuacje z tym ze od 4 biegu
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Brak nowych postów [R75] Regulacja biegów
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 26, 2015 19:36
Zrubo
Brak nowych postów [R75] zmiana biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 30, 2013 19:23
grota10
Brak nowych postów [R75,MG ZT] Skrzynia biegów
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 15, 2015 20:55
alpacino
Brak nowych postów [R75] Brak biegów.
dzidek76 Rover serii 75, MG ZT 30 Sro Sie 29, 2012 12:32
Boncky
Brak nowych postów [R75] Zmiany biegów ASB
titanum2b Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 01, 2014 14:52
SlawekG
