Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] Jak zdemontowac środkową kratkę nawiewu?
zbudny
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 10:50   [R 45] Jak zdemontowac środkową kratkę nawiewu?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam!!!!
Mam takie pytanko. Jak zdemontowac środkową kratkę nawiewu? Trochę mi się uszkodziła i chciałem ją skleic. Tylko zastanawiam się jak jest ona przymocowana i jak najłatwiej ją wyjąc.
Dziekuje i pozdrawiam!!!
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 20:04   Re: [R 45] Jak zdemontowac środkową kratkę nawiewu?
zbudny napisał/a:
Witam!!!!
moze to pomoze :)
PawelLuc
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 18:26   Kratka wlotu powietrza
niedawno kupiłem R45 2,0 iTD 2001r i po stronie pasażera jest uszkodzona kratka wlotu powietrza to znaczy to do przesuwania góra dół i prawo lewo jest po między :cry: nie wiem jak to zrobił poprzedni właściciel ale niestety tak jest.
Ps. może ktoś wie skąd ściągnąć RAVE do mojego modelu? bo umieszczony na Roverki.pl jest "pusty" uszkodzony.
pozdrawiam nowy klubowicz
andrew0503
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 19:29
Proszę
http://rapidshare.com/fil..._2003.part1.rar
http://rapidshare.com/fil..._2003.part2.rar
http://rapidshare.com/fil..._2003.part3.rar
Rave ze strony klubowej jest troszkę okrojony i dlatego jest kłopot z rozpakowaniem :sad:
Andrzej
PawelLuc
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:35
andrew0503 napisał/a:
Proszę
"oj link wygląda na uszkodzony" :cry: wyskakuje mi taka informacja jak klikam na link mimo wyłączonego antywirusa nie mam pojęcia jak tam sie dostać :beczy: może jakiś inny sposób lub porada jak to zrobić mam nod'a proszę o pomoc bo wiem że ten Rave jest pomocny dla roverkowiczów :???: lub gg: 139973
andrew0503
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:43
Spróbuj bezpośrednio z tej strony
http://forum.roverki.eu/v...=56657&start=20
Znajdź tam te 3 linki i kliknij, przed chwilą próbowałem i było ok
Andrzej
PawelLuc
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:56
dzięki Andrzej to działa teraz jest ok. Mam nadzieje ze sie ściągnie jak trzeba :) pozdrawiam i dziękuję :grin: na razie idzie tylko jeden bo mam jakieś ograniczenia :( ale krok po kroczku mam nadzieje że się uda
andrew0503
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 21:09
Nie ma za co, po rozpakowaniu musisz zmienić datę w kompie najlepiej na 2001, klikasz w T data bodajże na samym końcu, bo Rave dział na starszym Acrobacie, chyba 4-ce. No w każdym bądź razie jak tak mam i hula wyśmienicie. Pozdrawiam i życzę miłej lektury :lol:
[ Dodano: Wto Sty 18, 2011 21:09 ]
Ograniczenia są bo to rapidshare, i albo płacisz albo odczekujesz i ściągasz. Ja ściągałem 2 dni, bo są limity dla darmowych.
Andrzej
PawelLuc
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 11:04
witam
udało się mam już upragniony Rave :mrgreen: śmiga jak trzeba. Tylko nie bardzo widzę różnice pomiędzy kolejnymi "częściami" ale i tak lektura jest bardzo pomocna. Żeby sobie ułatwić podrukuje to co najpotrzebniejsze potłumaczę i będzie wersja papierowa "zawsze to szybszy dostęp"
jeszcze raz dziekuję za pomoc i pozdrawiam
andrew0503
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:10
Cieszę się, że zgrabnie poszło :smile: . Tylko nie rozumiem o co chodzi z tymi "częściami" :shock:
Andrzej
PawelLuc
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 17:39
witam
poszło zgrabnie :wink: co do tych części to ściągnąłem z trzech linków i myślałem że to są te części. dopiero teraz dochodzi do mnie że to po rozpakowaniu i zgraniu na płytkę powinno być zrzucone do jednego folderu dobrze myślę? jak coś pokręciłem to proszę o pomoc.
Dziękuję
andrew0503
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 17:45
Witam. Tak masz rację, te 3 części tworzą jedna całość. Ze strony klubowej jest 1 link a na rapidshare, ze względu na limity są 3 linki. Powodzenia w zgłębianiu wiedzy na temat Roverków :grin:
Andrzej
PawelLuc
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 17:51
witam
próbowałem wyjąć tą kratkę jak jest na instrukcji powyżej ale jakoś nie bardzo mi ona chciała wyjść :cry: czy muszę ściągnąć imitacje drewna czy jakiś sposób inny istnieje? konkretnie chodzi mi o kratkę po stronie pasażera.
co do Rave to mam te 3 części ale ich nie da się połączyć w całość bo są tam takie same pliki, według mnie po obejrzeniu wszystkich to to samo może coś źle pobrałem. a i skąd można wziąć takie fotki jak ten w tym temacie? czy one też powinny być w Rave??
dziękuję.
andrew0503
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 22:40
Hej.
Z tego co pamiętam, to imitację drewna też musisz zdjąć. A co do Rave, to te 3 pliki tworzą jedną całość. Po ściągnięciu, jeśli je rozpakujesz tworzą automatycznie jedną całość, nie ma znaczenia który plik rozpakowujesz. Każdy plik ma inną zawartość. Jeśli rozpakowujesz każdy plik z osobna to i tak w efekcie będziesz miał 3 takie same foldery. Wystarczy po ściągnięciu kliknąć w jeden plik a pozostałe rozpakują się automatycznie. A w Rave są właśnie te schematy, a nawet i zdjęcia :grin:
Andrzej
Brak nowych postów [R420Si] jak wyciągnąć środkową kratkę nawiewu
Robii2014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 07, 2015 06:47
Robii2014
Brak nowych postów [MG ZS]Jak zdemontować kratki nawiewu
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 05, 2014 11:26
Dahrek1
Brak nowych postów [R420] Kąt wtrysku, auto chodzi w kratkę
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Gru 23, 2010 21:11
aikidoq
Brak nowych postów [R400] cięgno turbiny oraz przyspiesza w kratke.
baton0072 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Cze 29, 2011 17:33
Koju
Brak nowych postów [R45 lift] Jak wyjąć kratkę wentylacji z polifta oraz co to
ADI-mistrzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 03, 2013 14:34
