Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] jakie opony letnie 195/55 r15
veldrin_scoll
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:23   [r420] jakie opony letnie 195/55 r15
Witam. Szukam jakiś fajnych no i w miarę tanich letnich opon do mojego rovera. Rozmiar 195/55 r15.
Z góry dzięki za propozycje.
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:28
Nankang ns-2 ;)
veldrin_scoll
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:37
heh :P to już wiem heh myślę o nich bardzo intensywnie :P
greg-si
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:38
195/55 jest droższy od 195/50. Szukał bym tego drugiego.
Co do samych opon się nie wypowiem. Ważne by guma była młoda.
R200 Coupe Turbo & V8
veldrin_scoll
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:49
ale czy komfort będzie taki sam jak na 195/55? bo na naszych "polskich" drogach to za twarda opona zbyt dobrym pomysłem nie jest... no chyba że się myle:P
greg-si
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:53
na to pytanie Ci nie odpowiem bo nie miałem takich u siebie na feldze
u mnie na -35mm jest niewielka różnica pomiędzy letnimi 185/55/15 (taki sam profil jak 195/50) a zimowymi 175/65/14. Jest bardziej twardo ale bez przesady.
Ostatnio zmieniony przez greg-si Nie Sty 23, 2011 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Raptile
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:54
veldrin_scoll, niema czegos takiego jak twarda opona :P
greg-si
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:55
Raptile, jest. Np. Toyo T1R jest miękka i zużywa się dość szybko. Potwierdzone przez kilka osób. Ale czy ma to coś wspólnego z komfortem?
takeda666
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 19:46
greg-si napisał/a:
akurat jeżeli chodzi te rozmiary to jest między nimi zasadnicza różnica. Opona 195/55 jest wyższa od tej 195/50. Co do wieku opon, firma Michelin wydała niedawno oświadczenie że do 10 roku można użytkować oponę i nie ma żadnego problemu. ( Osobiście nie polecam opony starszej niż 5 lat). Oczywiście trzeba się liczyć z tym ze w przypadku uszkodzenia jednej, możemy takiej opony nie dostać bo nie jest ona już w produkcji i wówczas musimy kupić dwie a to już koszt. Ponadto wcześniej ktoś pisał że nie ma czegoś takiego jak twarda opona. Bzdura- opony marki Pirelli, dunlop czy Bridgestone są zdecydowanie twardsze od np Michelin czy Kleber. Co do tematu polecam oponkę firmy Matador. Opona Słoweńska a firma wykupiona przez koncern Continental. Polecam, bardzo dobra opona i tania.
Super auto, super wypas w super cenie- ROVER :) Nie zapomnij o opcji "pomógł" jeśli pomógł ;)
veldrin_scoll
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:14
hmmm... znalazłem te opony matador za 140 zł sztuke... tyle że rozmiar 195/65r15. Ciekawe czy wejdą i nie będą obcierać? Ktoś ma może taki rozmiar?
takeda666
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:30
ten rozmiar jest 2x za duży jeśli chodzi o wysokość, to może powodować obcieranie, huśtanie na zakrętach, większe zużycie paliwa i kłamiący licznik.
driftdreamer
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:32
veldrin_scoll napisał/a:
miałem kiedyś takie, tył był ok ale przód przy maksymalnym skręcie ocierał więc nie polecam.
takeda666
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:34
Jutro pogrzebie w kompie firmy to Ci podam ceny tego rozmiaru ale lepiej poszukać tak w marcu bo wtedy są promocje i nowe cenniki opon letnich
veldrin_scoll
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:49
ok no to poszukaj jakiejś fajnej oponki w dobrej cenie 195/55r15. nie będę kombinował i założe taki rozmiar jakie producent zaleca...
andrew0503
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 21:10
Przetestowałem i latem i zimą niestety, w zakrętach rewelacja i na prostych daje radę, Goodyear Eagle Ventura 195/55R15 85 H, w cenie 170 za sztukę, mogę polecić, bo wolno nie jeżdżę a na tych oponkach czy po suchym czy po mokrym przyczepność niesamowita
Andrzej
takeda666
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 21:32
andrew0503 napisał/a:
Opona nie wiem czy jeszcze w produkcji ale jeśli tak to może to nie potrwać długo, poza tym nie polecam z tego względu że ma ona podatność do ząbkowania i powoduje uciążliwy szum
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 21:26 ]
gdybyś chciał używki to tu masz ładne: http://moto.allegro.pl/19...1422936525.html
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 21:32 ]
albo te Bridgestone które polecam w ciemno (zamiennik) http://moto.allegro.pl/18...1407451973.html
andrew0503
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 21:44
takeda666 napisał/a:
No nie wiem czy jeszcze w produkcji, kupiłem 2 lata temu ,ale nie zauważyłem uciążliwego szumu w porównaniu z innymi oponami, miałem wiele głośniejszych, tym bardziej podatności na ząbkowanie, wiem że sprawują się wyśmienicie. Wystarczy przestrzegać wyważania i ciśnienia.
Andrzej
magneto
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 21:49
Raptile napisał/a:
Nankang ns-2
Mialem te opony i byłem z nich zadowolony.
takeda666
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 21:53
nie tylko
greg-si
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:16
Jeśli 10mm można nazwać zasadniczą różnicą to masz rację.
Papier wszystko przyjmie...
Fakt że mam na przyczepce prawie 15 letnie opony Michelin które dopiero niedawno zaczęły pękać. W innych zdarzało się że już 5letnie dawały poznać się ze złej strony. W obecnym samochodzie z tego co pamiętam mam opony z 2003 roku i przy temperaturze ponad 15 stopni trzymają rewelacyjnie. Nie ma oznak że guma na bieżniku różni się od tej na ścianie bocznej. W drugim samochodzie są Klebery z 2008 roku i już w 2010 widać różnicę w gumie na poszczególnych częściach opony. Przyczepność w te lato już nie była taka jak po kupnie. Ogólnie trzymają gorzej od moich Fulda.
Brak nowych postów [R45] Opony letnie r14 (niskobudżetowe)
S0ltys45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 04, 2010 11:34
adam26xx
Brak nowych postów [R45] Opony letnie, coś nie tak z bieżnikiem?
Luke83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 29, 2009 11:54
TomC
Brak nowych postów [mg zs] opony 17 cali letnie 205/50 podejdą do zs?
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 13, 2018 17:35
podki
Brak nowych postów [rover 400] OPONY LETNIE DO ROVERA
bartekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lut 06, 2013 20:31
andrew0503
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 416] OPONY letnie 195/65R15
edek21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 07, 2013 21:19
