Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Ile jest wiatraków na chłodnicy?
Pawel_416
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:05   [416] Ile jest wiatraków na chłodnicy?
Cześć Wam,mam pytanie co do chłodnicy?
U mnie w Roverku była wymiana chlodnicy(u poprzedniego właściciela).
Dziś byłem w sklepie z częściami do roverków zapytać się o parę części,i ten sprzedawca rozmawiając ze mną zerkną na mojego roverka,bo akurat maskę miałem przy okazji otwarta i zapytał się mnie dlaczego,jak mam klimę to mam jeden wiatrak...?
Drugi mam od strony zderzaka przedniego,to ten chyba od klimy.
-od środka ślinika jest tylko jeden,a powinny byc dwa?
Pavlo
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 20:54
Moim zdaniem tak ma być - mam tak w 1,4 patrząc "od przodu" są dwa miejsca na "wiatrak" ale fabrycznie jeden jest zamontowany. Patrząc "od środka" na drugiej chłodnicy jest drugi "wiatrak" (właśnie ten od wewnątrz jest chyba od klimy). Chcesz sprawdzić działanie obu : Przykład (silnik zimny - aby nie było zastrzeżeń : gdy włączysz silnik to żaden "z wiatraków" nie jest włączony, z chwilą włączenia klimy oba zaczynają pracę.
darek_wp
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 22:01
Tak ma być. Również w 1,6 jest 1 wiatrak na chłodnicy i 1 na klimie. Nie przejmuj się tym, że masz 2 miejsca montażowe. Wszystko jest poprawnie.
des
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 23:37
Tak ma być. Ten od strony silnika jest od chłodnicy wody a ten os strony zderzaka od klimy.
Pawel_416
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 07:20   [416] Ile jest wiatraków na chłodnicy?
Ok dzięki za podpowiedz,tak są dwa miejsca na dwa wiatraki...
Ale czy mogę zamontować ten drugi dla lepszego chłodzenia,nie dawno dwa tyg.temu wymieniłem uszczelkę pod głowicą,i tak pomyślałem jak wstawię ten drugi to będzie lepiej?
Mieszkam w ciepłym kraju,a tu temp.sięga do 40C w cieniu,słonce wali 10miechów na rok i naprawde silniki takie od roverków nie sprawdzają się.Mało kto tu ma Roverka,ale mnie on sie podoba i chciałym coś z tym zrobić.Siema pozdro
(Chłodze go dobrym płynem,nie wodą)
Pavlo
darek_wp
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 18:05
Możesz dołożyć 2 wentylator. Nic nie stoi na przeszkodzie.
Brak nowych postów [R400] Klimatyzacja - ilość wiatraków chłodnicy
mp791 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Cze 10, 2011 19:58
des
Brak nowych postów [414] "Pierdzenie" wiatraków od nawiewu
bysiu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 11, 2016 14:48
Brak nowych postów [R414] Jest bezyna, jest iskra a auto nie pali
auto wogole nie chce zapalic
bigmunios Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Sro Sie 15, 2007 14:16
bigmunios
Brak nowych postów [R 414] WĄŻ CHŁODNICY
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 25, 2010 12:49
skorpio118
Brak nowych postów [R45] górny wąż chłodnicy
Ashu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 03, 2015 14:45
Ashu
