Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana przełącznika migacza
nitta
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 17:26   [R75] Wymiana przełącznika migacza
Moj roverek nie przeszedl przeglądu bo czasem gdy właczam prawy migacz, lewarek migacza opada z powrotem, wiec czasem trzeba go przytrzymac w górnej pozycji. Kupiłem teraz sam przełacznik migacza (lewarek i przełacznik jako jeden element) na ebayu z przyciskiem komputera (bo mam trip computer). Moje pytanie brzmi, zanim sie za to zabiore, jak sie to wymienia ? Trzeba rozbierac cały ten "pajączek" wokół kierownicy w drobny mak, co jest połaczony razem z wycieraczkami czy da sie jakos tylko zdemontowac sam przełacznik migacza. Kierownicy chyba raczej sie nie ściąga co ? I jak jest z podłaczeniem do komputera pokladowego ? Jest tam jakis kabelek z wtyczką ?
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrass
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 19:25
Da rady zdemontować sam przełącznik. Przykręcony jest na śruby typy TORX. Kabelka nie ma, po prostu sam przełącznik wchodzi na wcisk we wnękę z wtyczką.
dziki1971
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 20:15
Witam wymiana jest bardzo prosta zdejmujesz obudowe kolumny kierowniczej odkrecasz dwie sróbki wyciagasz wtyczke z przewodami od przełacznika i wymieniasz na nowy
nitta
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 21:42
dzieki
Kris
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 18:40   Re: [r75 cdt] wymiana przełącznika migacza
nitta napisał/a:
Mam to samo tylko że u mnie lewarek raz zostaje w pozycji włącz a raz opada, mam plan trochę podciąć obudowę o którą się opiera aby bardziej można go było pociągnąć do "góry" - co wy na to?? Dobry plan??
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 18:44
nie :D kup i wymien nie cuduj :P
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 18:28
Pawel84
Brak nowych postów [R75] wymiana ECU
soo-woo Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Lis 28, 2017 14:05
MaReK
Brak nowych postów [R75] Ecu wymiana
v6 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 20, 2011 03:58
Brak nowych postów [r75] wymiana licznika
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 09, 2023 19:17
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Wymiana swiec
simon1984 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sty 16, 2016 17:36
zdzichu
