Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Sprzęgło wiskotyczne
charlee
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 09:45
Frelki tak mają.
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamill
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 16:30
Aha czyli mam sie nie przejmowac ;) wielkie DZIĘKI :rotfl:
tuarek
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:49
To dziwne, że Frelki tak mają.
W zeszłym tygodniu zamontowałem NOWE sprzęgło wiskotyczne i samochód przestał mi "hamować" przy ciasnych skrętach i dodatkowo zrobił się jakby lżejszy.
win32
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 15:54
Bo przy nowym na początku tak jest. Z biegiem czasu będzie coraz bardziej hamował w skręcie.
Aczkowlwiek przy nowym sprzęgle ten efekt też występuje przy pełnym skręcie kół. Była na ten temat nota od LRa nawet.
A sam efekt wynika nie tyle z samego sprzęgła , co z lekkiej róznicy przełożeń pomiędzy przodem i tyłem.
Dodatkowo mając nowe VC dobrze jest je raz na pewnien czas 'przegonić' tj pojechać gdzieś gdzie warunki wymuszą spięcie 50:50 i jego pełną pracę. Jeżdząc przeważnie po przyczepnej nawierzchni pracuje tylko w malutkim zakresie.
AAND
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 21:15
Właśnie też to zauważyłem, że bawet po zamontowaniu nowego wiska, auto z czasem jakby coraz bardziej hamuje.
Jak się auto przegoni to znowu wraca do "normalności"
kilkadziesiąd freelków przez moje ręce przeszło i mogę powiedzieć, że jeżeli auto nie "wyje" to wszystko gra :)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Sprzęgło
P_blo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Cze 15, 2011 17:57
SyntaX
kolakk Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Sie 28, 2010 17:04
benola
