Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nie działają wycieraczki.
dawidmdj
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 14:13   [R45] Nie działają wycieraczki.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Sprawdzałem bezpieczniki i są ok. Macie jakieś pomysły co może być tego przyczyną?
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 14:27
A słychać wogle silniczek ??
dawidmdj
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 14:40
własnie nic się nie dzieje, nie słychać...
Glodzio
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 18:54
swego czasu miałem okazję jazdy nissanem altimą wujka. auto miało uszkodzoną stacyjkę. pomimo odpalonego silnika połowa elektryki nie działała. jaka była metoda "naprawy tego" trzeba było "pomachać" kluczykiem w stacyjce aby załączyło. idąc tym tropem spróbowałbym popatrzeć przy kierowcy czy np. wszystko dobrze z przewodami idącymi od przełącznika. głupia propozycja ale zawsze warto
aa66
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 08:56
Jak nic nie slychac , to sprawdz czy jest jakas reakcja po wlaczeniu spryskiwaczy jak nadal nic to w pierwszej kolejnosci sprawdzilbym przelacznik zespolony w kierownicy ( ja u siebie wymienialem) mozliwe ze nie ma wogole przejscia pradu.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 09:52
A ja i tak bym wymienił bezpiecznik na nowy, lub sprawdził miernikiem (koszt paru groszy) to jest chyba pod kierownicą 3 rząd od dołu pierwszy z prawej - kolor chyba żółty. Czasami blaszka pęknie i jest po zawodach a tego na pierwszy rzut oka nie widać. Następnie miernik w rękę i bym sprawdził czy napięcie jest na bezpieczniku po włączeniu wycieraczki. Jak nie - to dopiero wtedy bym rozkręcał samochód... Zamiast miernika może być żaróweczka 12V. Jeden kabelek od żarówki do gołej blachy lub metalowych części silnika, drugim sprawdzasz czy jest napięcie.
Z tego co pamiętam to faktycznie pompka jest pod jednym obwodem z silniczkami. Jeżeli ona będzie działać to sprawdzanie bezpiecznika możesz pominąć bo jest wtedy na pewno OK.
dawidmdj
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 13:06
Dzięki bardzo wam za rady, jak zaadziałają to dam tu znać
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 13:06 ]
A gdzie znajduje się przekaźnik od wycieraczek?
Brak nowych postów [MG ZS 1.8]Wycieraczki czasowe nie działają, nie ma MFU.
radenemes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 17, 2013 08:11
gregor13
Brak nowych postów [R400]Nie działają kierunkowskazy a awaryjnie działają
paczek12111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 07, 2013 08:47
bizon
Brak nowych postów [R45] Awaryjne nie działają
bociannielot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 11, 2014 16:05
bociannielot
Brak nowych postów [r45] nie działają spryskiwacze
grabczak82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lut 06, 2013 20:08
Brak nowych postów [r45] Nie działają swiatła .
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lut 16, 2012 09:37
