Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] Niemogę otworzyc auta pilotem
seba98
  Wysłany: Czw Mar 17, 2011 12:00   [220SD] Niemogę otworzyc auta pilotem
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, mój problem polega na tym że niepotrafię otworzyc auta pilotem, od jakiegoś czasu pilot odmawiał posłuszeństwa, przy próbie otwarcia go czekałem z 15 minut aż w końcu udało mi się wejśc(zamek z drzi lekko popsuty) aż do dzisiaj zamknąłem i przy ponownym otwarciu naciskam na niego z godzinę i nic. Co robic, gdzie tkwi problem
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 12:07
może słaba bateria? synchronizację pilotów trzeba tez zrobić
Pozdrawiam Kozik
seba98
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 12:25
Bateria wymieniona, już z miesiąc temu i działało, raz otwierałem za 10 razem, potem czekałem 15 minut aż nagle wogule nieidzie otworzyc
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 12:39
a drugi pilot masz?
może CI już pilot pada
seba98
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 12:43
niemam
Kris
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 15:55
seba98 napisał/a:
niemam
mogła odlutować się obudowa baterii (taka blaszka w kształcie trójkąta), nie widać tego niekiedy ale trafia się, rozbierz pilota i przytrzymaj palcem tą blaszkę żeby dobrze stykała z baterią i z płytką, trochę trzeba poczekać aż się zgra pilot z centralką, osobiście nigdy nie robilem żadnych specjalnych synchronizacji tylko czekałem trochę, mialem ten problem kilka razy i pomagalo napchanie jakiś papierów do pilota żeby wszystko sztywno się trzymało :D
seba98
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 16:42
blaszka trzyma patrzyłem, byłem jakimś cudem znów zadziałał, odłączyłem akumulator, po podłączeniu go z powrotem załączył sie immobilaiser i niemogłem go zamknąc, a pilot dalej niedziała
zegas11
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 17:50
dokładnie sprawdż pilot,gdzieś nie styka bateria,jak przyciskarz to w pewnym momencie gdzieś styknie i wtedy załapie.
mój pierwszy roverek 220 sdi 1999
xtek
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 18:41
Sprobuj przylozyc pilota do glowy i naciskac przycisk. Serio. Najlepiej od spodu brody. To wielokrotnie zwieksza zasieg.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 22:38
a ja powiem tak, kup inny pilot i jedź na zaprogramowanie
Jugol
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 10:33
Weź pilota, podjedź do elektronika ( ja np. mam znajomego zegarmistrza ) niech posprawdza, czy na płytce w pilocie nie masz zimnych lutów, poprawi je i wtedy powinno być ok. Spokój z tym mam od ponad 1,5 roku, a miałem podobnie jak Ty.
Kris
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 11:00
Jugol napisał/a:
Popieram :) nowy pilot może być zbednym wydatkiem.
seba98
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 17:25
Dziś znowu załapał i otworzył się, tym razem pojechałem do elektryka, zobaczymy co mu dolega
[ Dodano: Wto Mar 22, 2011 17:25 ]
Witajcie, otóż dziś odebrałem auto od elektryka, wymiana pilota i zaprogramowanie go, działa super, koszt 300zł, dziękuje wszystkim którzy próbowali coś zaradzic na mój post :grin:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 12:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 10:49
Brak nowych postów [r 25 2005 ] jak otworzyc auto ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 13, 2010 21:35
Jordan87
Brak nowych postów [MG ZR] Akumulator padł a nie mam zamka- JAK otworzyć?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Sty 09, 2013 09:10
Brak nowych postów [R 214Si 96r.] Nie moge otworzyc bagaznika :(
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 22, 2008 06:27
zouza
