Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sdi] probrem z pracą silnika
mario4133
  Wysłany: Czw Mar 17, 2011 17:31   [220sdi] probrem z pracą silnika
witam, mam taki oto problem gdy zapale auto po kilku kilometrach zaczyna szarpać koło 3000 obrotów im dłużej jadę ta granica spada do około 1800 obr, nie wiem czy to ma coś wspólnego ale wymieniałem wczoraj wąż od intercoolera ale z nim jest wszystko w porządku nie ucieka powietrze, jeszcze jedno co zauważyłem to tak zwana gruszka (zawór od turbo) ciężko chodzi. co to może być?
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 20:35
mario4133, na początek wybłyskaj błędy KLIK
mario4133 napisał/a:
ciężko to pojęcie względne rozkręć cięgno od zaworu i sprawdź jak porusza się zawór, sama gruszka będzie "ciężko" sie poruszać
mario4133
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 20:52
wyskoczył mi błąd 31 ale on chyba nie ma nic z tym wspólnego a cięgno sprawdzę jutro bo dzisiaj nie dam rady
xtek
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 19:15
Kiedy wymieniales filtr paliwa? Sprawdz czy nie jest zapachany. Sprawdz tez gruszke przed filtrem, tez moze byc przytkana. Najlepiej ja wywal na probe i zobacz jak bedzie.
mario4133
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 19:21
sprawdzałem już i nic, problem tkwi gdzieś indziej tylko nie wiem gdzie
xtek
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 19:27
A zastapiles gruszke przewodem? Tez mi sie kiedys wydawalo, ze jest ok, a auto przerywalo i gaslo. Dopiero jak rozebralem gruszke na czesci pierwsze to zauwazylem, ze w srodku byl syf, ktory blokowal paliwo.
mario4133
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 19:30
ale na zimnym silniku tak się nie dzieje
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 20:10
Nie ma czegoś takiego jak błąd 31. Podaj dokładny kod błędu.
komarek666_2007
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 19:00
błąd 31 to Czujnik położenia wału (CKP) ? brak sygnału
myślę ze to tylko kostka (też tak miałem)
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 19:11
pgrad napisał/a:
jesteś pewny? a tu co jest pod 31?
http://www.roverki.pl/ind...el#comment-1440
Brak nowych postów [220SDi `98] poduszka silnika
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 29, 2009 17:40
praktis
Brak nowych postów [220SDI] diesel-temperatura silnika
arci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 06, 2009 20:34
DANTE79R
Brak nowych postów [Rover 220Sdi] Hałas silnika
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 05, 2009 16:05
Brak nowych postów [ROVER 220SDI] PRAWA PODUSZKA ŚILNIKA
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 09, 2012 12:39
7Tomi
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
