Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] Nadkola do 416 i centralny zamek
misiekns
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 17:02   [R 416] Nadkola do 416 i centralny zamek
Witam mam 2 pytania:
1. Czy nadkola przednie od jakiejś Hondy będą pasowały do 416?
2. O co może chodzić z moim zamkiem centralnym (nie działa). Wszystkie zamki sprawne, gdy podłączam na krótko do akumulatora wszystko działa, przepatrzyłem całą inst. elektryczną od centralnego i wszystko OK. Czyżby nawalił moduł komfortu?
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 22:07
Nie! z uwagi na inne lampy przednie w Hondzie i w Roverze. Przez to blotniki maja nieco inne ksztalty wlasnie przy lampie:)
misiekns napisał/a:
pilot Ci nie dziala?
misiekns
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 07:39
1. Nie chodzi mi o błotniki tylko o nadkola (te plastikowe fartuchy przeciw błotne nad kołem... czy jak im tam...)
2. Pilot działa, nie działa centralny zamek: ani na pilota, ani jak zamykam kluczykiem czy też zamykam od środka drzwi "przyciskiem"...
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 12:22
misiekns napisał/a:
Dos sprawdzenia bezpiecznik pod maską. :wink:
misiekns
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 13:54
I jeszcze jedno pytanko czy po wymianie modułu komfortu w 416 trzeba go rozkodować czy też zakodować tak jak np. w niektórych Volkswagenach?
I niestety... wszystkie bezpieczniki są OK
darek_wp
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 18:53
W r 416 nie ma jako takiego modułu komfortu. Centralnym steruje moduł alarmu i w przypadku jego wymiany potrzebny jest dostęp do kompa serwisowego aby ponownie go sparować z imo i kompem auta.
faecd
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 02:39
no to od civica podejda :)
misiekns
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 09:38
Dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R45] Zamek centralny
grzegorz_k. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 22, 2007 19:39
grzegorz_k.
Brak nowych postów [R400] Centralny zamek
siekier Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 13, 2014 18:16
Necropoleis
Brak nowych postów [r400] centralny zamek
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 27, 2011 15:01
bizon
Brak nowych postów [R400]Centralny Zamek
TyskiePL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 03, 2015 21:23
Brak nowych postów [R420Di] centralny zamek
wierbik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 05, 2014 07:21
bizon
